Pokini2 0 Geschrieben 9. Juli 2015 Melden Geschrieben 9. Juli 2015 (bearbeitet) Guten Tag zuammen, ich bin IT Administrator in einem größeren Unternehmen. Mein momentanes Projekt ist "Digital Signage". (Werbe-/ und/oder Informationsbildschirme) Ich habe 18, 55" Buisness LED TV Geräte,die mit jeweils einem kleinen Pokini an der Rückseite verbunden sind und sich ihre Daten von dem VServer holen. (Verbindung via LAN) Leider läuft das System nicht immer 100% sicher. Momentan bin ich noch auf die "Zuarbeit" von Kollegen angewießen die michkurz anrufen falls mal ein Bildschirm ausfällt. Dies möchte ich nun ändern. Kennt jemand eine Möglichkeit die Displays auf 1/0 also an/aus zu überwachen? Eine Art "HDMI- Dauerping" würde mir schon genügen. Habe ich mir schon die Finger weich - gegoogelt, leider ohne Erfolg. Der TV würde über LAN- Verbindung verfügen. Angebunden sind die Displays (also der TV) über HDMI an den Client(Pokini) der wie gesagt über das NW die Daten bekommt. Ich hoffe ihr habt paar Ideen... Vielen Dank im vorraus. Gruß bearbeitet 9. Juli 2015 von Pokini2 Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 9. Juli 2015 Melden Geschrieben 9. Juli 2015 Moin, wir verwenden für unser gesamtes LAN den PRTG, der kann das bestimmt auch. http://www.de.paessler.com/prtg Gibt aber noch diverse andere Tools, die ähnlich arbeiten. ;) Zitieren
Esta 121 Geschrieben 9. Juli 2015 Melden Geschrieben 9. Juli 2015 Moin, sind dann denn nur die Displays aus oder auch die Pokinis? Wenn die TVs auch via LAN angeschlossen sind geht da bestimmt etwas mit den entsprechenden Überwachungsprotokollen, SMTP usw.. Oder auch vielleicht mal beim Hersteller fragen. Zitieren
Pokini2 0 Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2015 (bearbeitet) Moin, wir verwenden für unser gesamtes LAN den PRTG, der kann das bestimmt auch. http://www.de.paessler.com/prtg Gibt aber noch diverse andere Tools, die ähnlich arbeiten. ;) Guten Morgen Norbert und Esta und vielen Dank für eure Antworten. Hab mich jetzt mal grob durch den PRTG Monitoring geklickt... Konnte leider nichts dergleichen finden, zur Überwachung wird dort immer eine IP benötigt, irgendwie logisch bei nem NW Monitoring Tool :) Auch der Umfang dieses Lizenzpflichtigem Programm übersteigt weit den Nutzen den ich mir davon erhoffe. Muss doch irgend ein kleines Tool oder ähnliches geben das mir mein HDMI ausgangs-/ eingangssignal überwacht...?! Habe schon versucht über das HDMI Protokoll zum Erfolg zu kommen allerdings habe ich dafür auch kein Tool gefunden und zum selbst schreiben fehlt mir leider der Einblick. Wenn ich Kollegen frage kommt man nach kurzer Zeit immer zu dem Ergebnis: "Da kommst du wohl an einer NW- Überwachungskamera nicht vorbei!" Halte ich persönlich allerdings im Hinblick auf Kosten / Aufwand --> Nutzen für ein bisschen übertrieben. Hoffe ihr könnt mir helfen... Schönes Wochenende und viel Sonne :) Gruß bearbeitet 10. Juli 2015 von Pokini2 Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 10. Juli 2015 Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Moin, bei den Kosten kommt es darauf an, wie viele Sensoren du verwenden willst/musst, auf der Startseite siehst du, das 100 Sensoren kostenlos sind. Ich frage mich jetzt, wie du ohne LAN einen HDMI-Port überwachen willst. Zudem müssten man wissen, was denn aus ist, der Mini-Rechner oder das Display selbst. Installiere dir die Kostenlose Version und testen. ;) Zitieren
Pokini2 0 Geschrieben 14. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2015 Moin, bei den Kosten kommt es darauf an, wie viele Sensoren du verwenden willst/musst, auf der Startseite siehst du, das 100 Sensoren kostenlos sind. Guten Morgen Norbert, hab mich gestern mal mit PRTG beschäftigt, Klasse Programm :thumb1: Unglaublich viele Möglichkeiten mithilfe der Sensoren zu "überwachen". Leider konnte ich für meinen Einsatzzweck nichts finden. Zudem müssten man wissen, was denn aus ist, der Mini-Rechner oder das Display selbst. Die Mini Rechner laufen stabil und zuverlässig. Probleme gibt es von Zeit zu Zeit mit den Displays also den TV Geräten. Mfg Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 14. Juli 2015 Melden Geschrieben 14. Juli 2015 Die Mini Rechner laufen stabil und zuverlässig. Probleme gibt es von Zeit zu Zeit mit den Displays also den TV Geräten. Mfg Moin, dann musst du einen Sensor finden, der den HDMI-Port überwacht und schauen kann, ob was dran ist. Sind das Intel NUC? Schau mal, ob du die MIB´s dafür findest. Ich würde mir aber mal so ein Display näher ansehen, das hat bestimmt eine LAN-Buchse, dann wäre das ganze viel einfacher. ;) Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 14. Juli 2015 Melden Geschrieben 14. Juli 2015 Nimm eimen raspberry mit kamera und schau ob der monitor hell ist... Zitieren
