fehler - ein anderes Programm greift derzeit auf die Datei zu...
Hallo zusamnmen,
wir haben hier einen Server 2008R2. Auf diesem ist ein Programm installiert, das aus der Netzwerkfreigabe heraus gestartet wird. Da nun alle Pc´s auf Windows 7 Prof umgestellt sind, tritt jetzt folgender sporadisch auf.
Startet man die Exe aus der Netzwerkfreigabe heraus, dann kommt folgende Meldung...
Die Datei wird von einem anderen Programm verwendet und kann nicht gestartet werden. Wenn diese Meldung an einem Arbeitsplatz kommt, können alle nicht mehr einloggen und bekommen die Meldung.
Mühsam müssen dann die die das Programm offen haben, dieses schliesen, und erneut starten...mit Glück kommt man dann wider in das Programm.
Was haben wir bereits gemacht:
Windows Xp Kompatibilität aktiviert auf SP3
Virenscanner auf Client und Server deinstalliert
Windows Defender deinstalliert
Das Programm auf einen neuen Server installiert
Hat jemand eine Idee, an was dies noch liegen könnte.?
Diese Problem tritt erst seit Windows 7 auf, davor hat die Installation auf allen Windows Xp Rechnern problemlos funktioniert.
Danke und Gruß
Manuel
Die Exe-Datei wird normalerweise nur über das Netzlaufwerk gestartet. Auf anraten des Herstellers wurde nun ein Client installiert und dieser freigegeben, dass andere auch über diesen Client zugreifen sollen. Da kommt aber der gleiche Fehler.
Es kann sein, dass Programm funktioniert bei 2-3 Usern problemlos und auf einmal, wenn der nächste sich einloggen will kommt die Meldung. Es kann aber auch sein, dass die Meldung kommt wenn nur ein USER arbeitet...egal welcher
