H. Hennig 10 Geschrieben 16. Juli 2015 Melden Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo, folgende Konfiguration: - 2 Standorte, an beiden Standorten T-DSL Business, an beiden Standorten Firewall Watchguard - beide Standorte sind über einen über VPN-Tunnel verbunden - Standort A: TS Server 2012R2 - Standort B: Client Win7, Zugriff auf TS am Standort A per RDP Leider ist die Qualität der DSL-Anschlüsse, besonders am Standort mit dem Win7 Client nicht sehr gut. Es gibt zum Teil erhebliche Latenzen an DSL-Anschluss (bis zu über 1000 ms beim Ping auf die öffentliche IP mit Paketlänge 256 Byte), was dazu führt, das die RDP-verbindung immer wieder getrennt wird. Teilweise stellt es sich fast als "flattern" dar ("Verbindung wurde getrennt", wenige Sekunden später "verbindung wird wieder hergestellt", dann wieder "Verbindung wurde getrennt", usw.). Der VPN-Tunnel bleibt dabei die ganze Zeit stehen, in den Protokollen der Firewalls ist nichts zu sehen. Ich vermute, dass dieses Verhalten durch die hohe Latenz verursacht wird, noch dazu, weil die ganze Geschichte über ein Jahr lang anstandslos funktioniert hat. Die Telekom war schon vor Ort und sagt natürlich, dass der DSL-Anschluss i.O. ist. Da es sich nicht um einen All-IP Anschluss handelt scheint es auch so, als ob hier seitens der Telekom kein großer Aufwand mehr getrieben wird. Gibt es eine Möglichkeit die RDP-Verbindung so einzustellen, dass lange Latenzen oder Verbindungsabbrüche von einigen Sekunden überbrückt werden ohne gleich die Verbindung zu trennen? Bei Citrix ist so etwas ja auch möglich. H.H. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 16. Juli 2015 Melden Geschrieben 16. Juli 2015 Moin, sicher, das kannst du in den Einstellungen des RDP-Client machen. Bei den Optionen im Reiter Leistung ist per Default die Einstellung "Verbindungsqualität automatisch erkennen", da kannst du bis Modem 56k runter. Wenn das beiden T-DSL Business ist, würde ich denen mal ein bisschen Dampf machen, das geht nicht! 1.000 ms ? Steinzeit war schon, mein Handy macht unter 120 ms... ;) Zitieren
