Manule 0 Geschrieben 19. Juli 2015 Melden Geschrieben 19. Juli 2015 Hallo ich habe folgendes Problem. Ich habe Windows Server 2008 R2 Enterprice installiert. Kann aber keine 2 CPU´s verwenden, mit 1 CPU´s Fährt er hoch. Könnt ihr mir helfen ? System: Motherboard Name HP ProLiant DL380 G4 CPU #1 Intel® Xeon CPU 3.20GHz, 3200 MHz Gesamt 4031 MB Belegt 2685 MB Frei 1346 MB Zitieren
peter999 24 Geschrieben 19. Juli 2015 Melden Geschrieben 19. Juli 2015 Hallo, was genau passiert denn? An irgendeiner Stelle muss doch ein Fehler erscheinen, schon beim BIOS, beim Hochfahren, ? Du hast 2 CPUs aber nur 4GB RAM? Hast du den denn richtig gesteckt wenn zwei CPUs verbaut sind? Zitieren
Manule 0 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Also nach dem Das ProLiant Screen kommt Kommt der nicht mal an das Windows Loading. Der schmiert vorher schon ab. Also kommt nicht zum booten, nach dem er nochmal versucht zu starten. Kommt die frage:Windows normal starten. oder Windows mit letzt bekannter Konfiguration starten. Aber egal was ich drücke er schmiert ab. Meine Ramkarten sind so gesteckt 1GB 1GB 512MB 512MB 512MB 512MB sind auch alles PC 3200 speicher . Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 20. Juli 2015 Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Moin, lief der denn schon mal in der Konfig? ;) Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 20. Juli 2015 Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Moin, lief der denn schon mal in der Konfig? ;) Das wäre auch meine 1. Frage! Wenn er lief, was für ein OS war denn vorher drauf? Aktuellstes Bios ist auf dem G4 drauf? Zitieren
Manule 0 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Ja er lief mal mit der konfig. weiß ich nich ob aktuelles bios drauf ist wie kann ich das denn updaten ? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. Juli 2015 Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Hmm lass mal überlegen... Ich würd beim Hersteller schauen... ;) Zitieren
Manule 0 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Hmm. ich hab gerade geschaut da is des neuste Bios drauf. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 20. Juli 2015 Melden Geschrieben 20. Juli 2015 (bearbeitet) In meinen Augen hast du jetzt 2 Möglichkeiten: 1. eine neue HDD ankorken, OS installieren / versuchen, klappt das nicht, ist die Hardware hin, ein G4 ist ja auch schon ein paar Tage im Betrieb 2. klappt 1., dann ist deine Installation im Eimer, und du musst halt neu aufsetzen. Wenn nicht kannst du nur versuchen, was beim Hersteller zu werden. Wenn kein SLA mit VOS oder ähnlichem beim Kauf abgeschlossen wurde, wird das m.E. ziemlich schwierig. ;) PS: die RAM Konfig finde ich etwas merkwürdig. Ich würde erst einmal alles, was nicht bei Auslieferung drin war ausbauen. Vielleicht ist ja auch die 2te CPU im Eimer bearbeitet 20. Juli 2015 von Nobbyaushb Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Juli 2015 Melden Geschrieben 20. Juli 2015 Ja er lief mal mit der konfig. Und was hast Du geändert? Nichts, ist die falsche Antwort. Zitieren
mba 133 Geschrieben 21. Juli 2015 Melden Geschrieben 21. Juli 2015 Lief er bei Dir in der Konfig. Oder wurde das vom Verkäufer behauptet? Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 21. Juli 2015 Melden Geschrieben 21. Juli 2015 Wir hatten viele solche alten Kisten noch in Gebrauch, aber mittlerweile wurden alle abgelöst, da diese Kisten die reinen Stromfresser sind. Aber eigentliche alle mit Dual CPU Konfiguration ohne Probleme, ich vermute auch, dass da was an der HW Faul ist oder die 2. CPU defekt Zitieren
Manule 0 Geschrieben 21. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2015 Ja der 2te CPU is hin :( Achso und ich hab den so mit dem Ram bekommen. Ich überleg mir gerade nen anderen zu holen. Weiß aber mom nicht Welchen Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 21. Juli 2015 Melden Geschrieben 21. Juli 2015 (bearbeitet) Tja dann, suche dir was aus, das weniger Strom verbraucht als diese alte Toaster. Wenn du einen Server für zu Hause willst, der auch noch was kann und wenig Strom braucht, baue dir sowas: http://www.expta.com/2015/07/expta-gen6-home-lab-server-builds-and.html Ich habe mir die mittlere Variante letztes mal aus Redmond mitgebracht, der bootet Server 2012R2 in 7,5 sec, nach weniger als 30 sec. sind die VM gestartet (7 Stück) Super Leise und in DE zieht der unter 60 Watt! ;) bearbeitet 21. Juli 2015 von Nobbyaushb Zitieren
