DNS Round-Robin IIS und SPN
Direkt zur Lösung Gelöst von Dunkelmann,
Hallo zusammen,
auf 5x Server 2008R2 soll eine Remote App über DNS round-robin verteilt werden. Im DNS wird der virtuelle Name mit allen Servern eingetragen.
Muss jetzt für jeden Server ein SPN mit dem virtuellen DNS Namen gesetzt werden? Also kein Cluster oder NLB.
Wie wäre die richtige Vorgehensweise?
Geschrieben (bearbeitet)
Ja *. Achtung! Du musst den DNS Eintrag als A Record und nicht als CName eintragen.
EDIT: * -> normalerweise ist dies so (z.B: bei SharePoint), ob das bei RDS auch so ist kann ich nur spekulieren.
bearbeitet von Dukel
  • Beste Lösung
Falls Du das RDS Web Access Portal meinst, das benötigt out of the box auch keinen zusätzlichen SPN.
Wenn Du die Authentifizierung allerdings von Anonym auf Windows umgestellt hast, benötigst Du für Kerberos Authentifizierung einen SPN. Ansonsten wird per NTLM authentifiziert.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/929650
http://blogs.msdn.com/b/chiranth/archive/2014/04/17/setting-up-kerberos-authentication-for-a-website-in-iis.aspx
Bei mehreren IIS als RR würde ich für den Anwendungspool einen Domänenbenutzer nutzen und die Kerberos Delegierung für das Konto konfigurieren.
