Userle 151 Geschrieben 29. Juli 2015 Melden Geschrieben 29. Juli 2015 Hallo Gemeinde, ich habe ein etwas merkwürdiges Problem mit IGEL Thin Clients. Folgendes Szenario: W2008R2 AD Umgebung W2008R2 Terminalserverfarm nebst Session Broker mit 6 Terminalservern. Clients --> Axel Thin Clients, IGEL Thin Clients UD3 LX 41 Bei vereinzelten IGEL habe ich nun folgendes Problem: Der Verbindungsaufbau schlägt mit "rdp client has killed by signal 11" fehl. Dies ist jedoch begrenzt auf 2 der Terminalserver. Würfelt der Broker einen anderen aus klappt die Anmeldung. Jedoch können sich die Axel Thin Clients ohne Probleme auf allen Terminalservern connecten. Ich rauf mir langsam die Haare: - Protokolle *check* - Firmware *check* - Konfiguration *check* - Lizenzserver *check* Tante Google befragt, Igel befragt - kein entscheidender Hinweis. Bisherige Problemlösung: Reset der IGEl auf Werkseinstellungen und anschließende Neukonfiguration. Das hilft für ein paar Tage, dann tritt das Problem wieder auf. Ich hoffe unsere Experten haben hier zumindest einen Ansatz für mich wo ich suchen kann. Danke schon einmal für alle Tips die kommen. Greetings Ralf Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Moin, hatte ähnliche aha-Effekte, auch bei mir konnte man es an bestimmte Maschinen festmachen. Ich würde erst einmal schauen, welche Unterschiede dort bestehen, die können winzig sein. Sysdiff bringt dir da zumindest eine Liste raus. ;) Zitieren
Userle 151 Geschrieben 30. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich bei der Farm um eine virtualisierte (Hyper-V) handelt. Alle 6 sind wenn man so will Klone. Trotzdem hat Dein Hinweis einen neuen Punkt zum einhaken gebracht Norbert. Danke dafür. In der Tat gibt es einige nicht erklärbare Unterschiede in der Registry. Diese müsste ja nach Adam Riese von ihrer Größe her nahezu identisch sein. Ist sie aber nicht. Auf den betroffenen Servern ist diese doppelt so groß. Ein merkwürdiges Phänomen welchem ich jetzt erstmal auf den Grund gehen werde. Greetings Ralf Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Moin, ist ja egal, ob die physisch oder virtuell laufen. Wenn die unter Hyper-V laufen, schau mal nach VMQ auf dem Host sowie ob TCP Offloading an ist. Was für Physische Nics sind in dem Host? ;) Zitieren
