Westfelder 10 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit unserem DNS Server bei dem ich Hilfe brauche. Habe bereits im Internet danach gesucht aber leider nichts brauchbares gefunden. Das Domänennetzwerk hat einen SBS2011 als Server IP:192.168.101.5 das Gateway hat die 192.168.101.1. Alle Clients haben Windows 7 installiert. Die Anwender beschweren sich darüber, dass die Anmeldung sehr lange duert bzw. der Bildschirm zum "Strg+Alt+Entf" ewig benötigt um zu erscheinen. Um den DNS Server zu testen habe ich ein nslookup auf Clients und Server abgesetzt. Bei beiden bekomme ich folgende Fehlermeldung: DNS request timed out. timeout was 2 seconds.Server: UnKnownAddress: fe80::2970:fc46:10f9:c8bfDNS request timed out. timeout was 2 seconds.DNS request timed out. timeout was 2 seconds.*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown. Es ist dabei egal ob ich das nslookup auf die IP des Servers mache oder den Namen. Meine Frage an euch ist eigentlich nun folgende: woher kommt die IPv6 Adresse? Auf dem Server ist keine IPv6 angegeben. Der DHCP verteilt auch keine IPv6 Adressen. Sobald ich ein ipconfig /all mache erscheint auch bei den Clients diese Adresse unter DNS Server. Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : E0-69-95-B8-07-3A DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::844c:e2be:474e:a399%11(Bevorzugt IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.101.114(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 30. Juli 2015 08:16:37 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 7. August 2015 15:10:59 Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1:1%11 192.168.101.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.101.5 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 249588117 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-89-BE-63-E0-69-95-B8-07 DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::2970:fc46:10f9:c8bf%11 192.168.101.5 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Suchliste für verbindungsspezifische DNS-Suffixe: Er sucht quasi beim nslookup diese IPv6 Adresse. Die gibt es im Netzwerk aber nicht, daher kann er auch nicht richtig auflösen. ein Ping auf Namen und IP-Adressen funktioniert ohne Probleme. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die richtige IPv4 (192.168.101.5) als zweiter DNS eingetragen ist. Kann mir bitte jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus! Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Moin, hast Du beim SBS zufällig IPv6 deaktiviert? Poste doch mal bitte ein ipconfig /all vom SBS. Zitieren
Westfelder 10 Geschrieben 30. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2015 IPv6 am Server ist aktiviert. Ich hatte es kurz deaktiviert um zu testen, dann wird auch alles richtig aufgelöst aber der Server wird unglaublich langsam, CPU geht auf 100%. Das bestätigt ja eigentlich, dass die IPv6 Adresse das Problem ist. Bin leider nicht mehr vor Ort, schicke aber Morgen früh das ipconfig /all vom SBS. So wie das für mich aussah hat er allerdings genau die selben Probleme wie die Clients auch. Die IPv6 steht ebenfalls als erster DNS Server drin. Danke schonmal! Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 IPv6 ist beim SBS kein Problem bzw. es ist für den Exchange sogar erforerlich. Deine Beobachtung könnte das Sympton einer anderen Ursache sein. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. Juli 2015 Melden Geschrieben 30. Juli 2015 Gibt es einen Telekom Router vor Ort? Seit kurzem erst? Zitieren
Westfelder 10 Geschrieben 31. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2015 (bearbeitet) Mein Problem ist, dass ich das Netzwerk erst relativ neu übernommen habe. Ich habe grad mal den Server neu gestartet und mir ist aufgefallen, dass er auch ewig lange braucht um die Computereinstellungen zu übernehmen. (10 Min). Es ist ein PFSense Firewall als Gateway (192.168.101.1) eingebaut und dahinter eine Fritzbox 7490. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Hier das ipconfig /all vom SBS: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-NetzwerkverbindungPhysikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-EB-CA-88DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : NeinAutokonfiguration aktiviert . . . : JaVerbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::515a:e6d6:9cbf:783d%11(Bevorzugt)IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.101.5(Bevorzugt)Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1:1%11 192.168.101.1DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234884137DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-0E-1C-D2-00-0C-29-EB-CA-88DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::2970:fc46:10f9:c8bf%11 192.168.101.5NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert In den IPv4 Einstellungen ist alles soweit fest eingestellt und auch richtig. Allerdings müsste der SBS doch auch eine feste IP im IPv6 Bereich haben oder? da steht aber alles auf automatisch beziehen. Wenn ja, was trägt man da ein? Ich hab mich bisher noch nicht mit IPv6 beschäftigt. Aber sehr wahrscheinlich muss doch da als IP die IPv6 Adresse, die als DNS Server bei den Clients und beim Server im ipconfig erscheint eingestellt werden oder? (fe80::2970:fc46:10f9:c8bf%11) Der SBS ist der einzige DNS Server im Netz. Ich hab mit einem Freund gesprochen, der sagte mir, dass bei ihm eine feste IPv6s automatisch eingetragen wurde. Warum das hier nicht so ist kann ich leider nicht nachvollziehen. Danke sehr! bearbeitet 31. Juli 2015 von Westfelder Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 31. Juli 2015 Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Hi, da wird irgendein Gerät im Netz hängen, was sich per Router Advertisment als IPv6 GW und DNS einträgt. Versuche mal in einem Browser auf http://[fe80::1:1] oder https://[fe80::1:1] zuzgreifen. Notfalls auch mal per telnet oder SSH testen und prüfe einmal ob sich da etwas meldet. Ich tippe auf SpeedPort oder FrirtBox ;) Gruß Jan Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 31. Juli 2015 Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Prüf die Fritzbox ob die DHCP spielt. Zitieren
Westfelder 10 Geschrieben 31. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Ich glaub wir kommen der Sache etwas näher... Danke. Wenn ich https://[fe80::1:1] im Browser eingebe kommt das Webinterface der PFSense. Das ist sehr wahrscheinlich nicht richtig oder? Was bedeutet das genau? Ich hab auch mal den Assistenten zum Beheben von Netzwerkproblemen auf dem SBS gestartet: 1. Es wurde keine statische IPv6 Adresse konfiguriert 2, Der DNS Server hört die IP-Adresse des primären Netzwerkadapters nicht ab Wenn ich auf beheben klicke passiert leider nichts. Die IP ist immernoch nicht fest eingetragen. Die Fritzbox hängt hinter der PFSense Firewall (Am WAN Port) und macht kein DHCP Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 31. Juli 2015 Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Hi, dann macht deine PFSense ein DHCPv6 (unwahrscheinlich) oder eben ein Router Advertisment. Gruß Jan Zitieren
Westfelder 10 Geschrieben 31. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Genau das kann eigentlich nicht sein. IPv6 ist auf allen Interfaces (LAN,WAN) deaktiviert und das Router Advertisement bzw DHCP kann ohne aktivierte IPv6 Einstellungen nicht konfiguriert werden. Ich müsste wahrscheinlich erstmal ne feste IP am SBS eintragen. Kann mir jemand sagen, was man dabei eintragen muss? Gateway? DNS? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 31. Juli 2015 Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Ist das ein Telekom VDSL-Anschluß? Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, dass die Fritzbox die IPV6 Adressen der Telekom durchreicht an die Firewall, und die gibt es auch weiter. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 31. Juli 2015 Melden Geschrieben 31. Juli 2015 Dann dürften es aber keine Link Local Adressen sein. Wobei es hier sicherlich auch drauf ankommt, wie die PFSense das ganze implementiert hat bzw. was da konfiguriert wurde.. Zitieren
