PS: Prüfen ob Verzeichnis bereits existiert
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
ich schreibe gerade ein Script, um Verezichnisse an zu legen.
In meinem User-Script funktioniert der Check, ob der User schon existiert
#Prüfen ob User bereits vorhanden ist
if (Get-ADUser -Filter {samAccountName -eq $username}) {
Write-Host
Write-Host -ForegroundColor Red "+++ Username ist bereits vergeben +++"
Write-Host
Get-ADUser -Filter {samAccountName -eq $username} -Properties SamAccountName, Name, Company, department | select SamAccountName, Name, Company, Department | fl
Write-Host
Write-Host -ForegroundColor Red "+++ Script wird neu gestartet +++"
Sleep 5
Start-Process powershell.exe .\User_anlegen_0.4.ps1
break
else {
Write-Host
Write-Host -ForegroundColor Green "+++ Username ist noch frei +++"
Sleep 2
Das ganze wollte ich jetzt auf die Berechtigungsgruppen anwenden.
#Prüfen ob Verzeichnis bereits vorhanden ist
if (Get-ADGroup -Filter {samAccountName -eq "$name-RW"}) {
Write-Host
Write-Host -ForegroundColor Red "+++ Verzeichnis ist bereits vorhanden +++"
Write-Host
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -eq "$name-RW"} -Properties SamAccountName, Info, Company, department | select SamAccountName, Info, Company, Department | fl
Write-Host
Sleep 5
Start-Process powershell.exe .\Verzeichnis_anlegen_0.1.ps1
break
else {
Write-Host
Write-Host -ForegroundColor Green "+++ Verzeichnis ist noch nicht vorhanden +++"
Sleep 2
Problem jetzt ist, dass existierende Verzeichnise nicht gefunden werden. Ich bekomme dann auch immer die Meldung, dass das Verzeichnis nicht existiert, bzw. die Berechtigungsgruppe dafür, obwohl sie im AD definitiv vorhanden ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann.
Danke schon einmal
Habs schon selber lösen können. Problem waren die " in der IF Abfrage.
mit einem zwischenschritt geht es
$name-abfrage = "$name-RW"
und dann
if (Get-ADGroup -Filter {samAccountName -eq $name_abfrage}) {
Write-Host
Write-Host
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -eq $name_abfrage} -Properties SamAccountName, Info, Company, department | select SamAccountName, Info, Company, Department | fl
Write-Host
Sleep 5
break
else {
Write-Host
Sleep 2
bearbeitet von Kuddel071089
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
