NachfrageSpecht 0 Geschrieben 6. August 2015 Melden Geschrieben 6. August 2015 Hallo zusammen, mach aktuell den 70-410 und hab im Kurs doch arge Verständnissprobleme (meine Fragen werden nicht beantwortet). Situation: Übungsrechner mit 2012 R2 und mehreren Hyper-V Machinen (ebenfalls 2012 R2). Hauptrechner ist an ein LAN mit privaten IPv4 Adressbereich 10.0.x.x angeschlossen, darüber bekommt dieser PC bei Bedarf sein Inet und DHCP. Die VM's haben alle ein privates C class Netz als IP Bereich (192.168.x.x)...ok, nun würde ich normalerweise, der jeweiligen VM ein Standard-Gateway verpassen bzw. dessen IP eintragen. Hab allerdings keins. Der Dozent meint, den privaten Switch auf extern zu stellen, dann ginge es, mit dem Nachteil, das die VM's kein 192.168.x.x mehr hätten sondern das 10.0.x.x...und in dem Netzbereich sind nicht so viele IPs verfügbar (erlaubt) für die VMs und übrigen Rechner (nur ein kleiner Teil steht wirklich zu Verfügung). Irgendwie kann ich das nicht glauben...gibt es unter 2012 R2 keine Form von virtuellem Nat oder sowas? So das jede VM in ein gemeinsames oder seperates Subnet liegt, unabhängig vom Subnet des Hyper-V Servers?! Ich halte die Dozenten Aussage für Quatsch...doch wie seht ihr das? Vorschläge? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 6. August 2015 Melden Geschrieben 6. August 2015 Wenn du dies getrennt haben willst brauchst du einen Router (eine VM als Router) mit einem internen und externen Netz. Dies wird dann dein Standardgateway für die weiteren VMs. 1 Zitieren
NachfrageSpecht 0 Geschrieben 6. August 2015 Autor Melden Geschrieben 6. August 2015 Wie mache ich das? Ich mein, Router auf Hardware Basis alles kein Problem (hab 3 Cisco Router plus 2 Cisco Layer 3 Switche privat :ph34r: ). Beim 2012 R2 Server müsste ich (meine Vermutung als noch noob in dem Bereich) ein Rolle/Feature installieren ? In einem Technet Artikel lass ich, das ein VM Standard-Gateway immer die niedrigste valide IP Nummer des Subnets bekommen muss?! Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 6. August 2015 Melden Geschrieben 6. August 2015 Es gibt unterschiedliche Softwarelösungen. Es geht mit Windows oder es gibt Router Appliances. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 7. August 2015 Melden Geschrieben 7. August 2015 Moin, ein vSwitch in Hyper-V hat keine NAT-Funktion (wie man sie etwa von VMware Workstation kennt). Es ist ein Layer-2-Switch. Der hat auch keine IP-Adresse. Ebenso macht er kein DHCP. Die IP-Adressen des Hosts und aller VMs haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein häufiges Missverständnis. Ein vSwitch vom Typ "extern" stellt eine Layer-2-Verbindung (also unterhalb von IP!) zum LAN her. Jede VM braucht eine ganz normale, gültige IP-Adressierung, genau wie normale physische Server auch. Welche IP-Adresse dein Gateway darstellt, hängt einzig vom IP-Aufbau deines Netzwerks ab. Es ist eben die IP-Adresse des Routers, der mit den anderen Netzwerken verbunden ist. Ob das die erste IP-Adresse im Subnet ist, ist technisch erst mal egal, es ist eben die IP-Adresse des Routers im jeweiligen Netz. In "echten" LANs ist das derselbe Router, den man auch bei allen anderen Rechnern einträgt. Wenn du keinen hast, gibst du halt keinen an, dann ist dein Netz eine Insel. [Hyper-V und Netzwerke | faq-o-matic.net]http://www.faq-o-matic.net/2012/04/23/hyper-v-und-netzwerke/ Gruß, Nils 1 Zitieren
