GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Hallo zusammen jetzt habe ich noch eine frage zur korrekten Lizensierung von 2012R2 Standard Ausgangslage: 2012R2 als HyperV Host 2012R2 als HyperV Gast1 als RDS Host (Mitglied einer Domäne) 2012R2 als HyperV Gast2 als RDH Host (Standallone) Basis-Lizenzen: 3x 2012R2 Standard oder 1x 2012R2 Datacenter und 2x 2012R2 Standard Dann zu den Zugrifflizenzen: 30x TS-Cal Userbasierend 30x Cal Soweit mein aktueller Stand. Zu den Fragen: 1: Kann ich einen zentralen Lizenzserver laufen lassen auf dem beide RDS Hots zugreifen (standalloen und der der Mitglied einer Domäne ist) 2: Wenn insgesamt nicht mehr als 30 Benutzer gleichzeitig auf beide Server zugreifen - reicht dann der kauf von 30 TS User Cals 3: Brauche ich die normale CAL dann 60x (für beide Server) CU GTR Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Wie kommst du auf 3x Windows Server Standard oder 1x Datacenter plus 2x Standard? Zitieren
Nobbyaushb 1.506 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Moin, ohne das ich Lizenzdoc vorgreife: - Server 2012R2 darf 2 VM virtuell ohne weitere Lizenz betreiben, wenn der Host keine weiteren Aufgaben hat. Dir würde also 1* Standard reichen. Der Cutover zur Datacenter liegt irgendwo bei 9-10 VM, da dann unbegrenzt (was die Hardware drunter halt kann) VM Hast du einen DC physisch laufen? ;) Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Der Breakeven liegt deutlich über 8-10 vms. Eine Standard Lizenz liegt je nach lizenzprogramm bei ~600€ und da bekommt man mehr als 10vms hin, bevor sich Datacenter rechnet. ;) Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Autor Melden Geschrieben 8. August 2015 Hallo Leute Habe ich jetzt irgendwo nen Denkfehler ? Ich brauche doch für jede VM und den VMHost jeweils eine eigene Lizenz oder ? CU GTR Zitieren
Nobbyaushb 1.506 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Nein, brauchst du nicht. Der Server 2012R2 darf ohne weitere Kosten oder Lizenzen 2 VM in der gleichen Version, also 2012R2 Standard fahren. ;) Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Nein brauchst du nicht. Wie kommst du auf die Idee? Jede Windows 2012 r2 Standard Lizenz erlaubt dir den Betrieb von zwei vms mit Windows auf diesem Host. Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Autor Melden Geschrieben 8. August 2015 Hallo zusammen Prima - DAnke - kann ich denn aktivierte Lizenzen wieder verkaufen ? :-) Zum Lizenzserver für RDS - habt Ihr hier noch Infos für mich ? CU GTR Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Keine Ahnung. ;) ich brauch keine Zitieren
Nobbyaushb 1.506 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Moin, die VM Gast 2 soll ein RDS sein, da hast du dich verschrieben, oder? Und was meinst mit Standalone? Der soll aber schon Member der Domain sein, oder? Hmm. 30 User - die auf einem RDS Host? Würde ich nicht machen. Wie hast den denn dimensioniert, wie ist die Physik ausgestattet? Ich habe hier zwei Physische RDS, die haben je 64G RAM, das wird bei 30 Usern schon knapp... ;) Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Autor Melden Geschrieben 8. August 2015 Hallo Zu den Punkten: - der Hyper-V Host hat 128GB Ram und ein SSD10 Raid. - Ja - das sollte RDS heißen - Nein - der eine soll wirklich alleine laufen - also ohne DC - ist jetzt zu kompliziert das zu erklären... Mich würde vor allem das zusammenspiel beim Thema Lizenzserver insteressieren. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 (bearbeitet) Bei den CALs hast Du einen Denkfehler mit dem Wort "gleichzeitig". Es gibt keine "concurrent use" Lizenzierung bei Windows- und RDS-CALa. Jeder Anwender oder jedes zugreifende Gerät brauchen jeweils eine eigene CAL. Der RD-Lizenzserver hat damit nix zu tun. Na klar kannst Du den als VM betreiben. Auf dem RD-Host, der nicht in der Domäne sein soll (warum eigentlich?), musst Du manuell den Lizenzaerver hinterlegen, weil der ihn nicht automatisch finden kann. bearbeitet 8. August 2015 von Daniel -MSFT- Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Autor Melden Geschrieben 8. August 2015 Hallo Daniel danke für deinen Post. Ich dachte an "Per User" Lizensierung bei RDS - wenn also maximal 30 User auf den RDS zugreifen brauche ich 30 Lizenzen oder sehe ich das falsch ? Warum der eine außerhalb der Domäne laufen soll ist wie gesagt eine längere Geschichte ... CU GTR Zitieren
Nobbyaushb 1.506 Geschrieben 8. August 2015 Melden Geschrieben 8. August 2015 Wie sieht denn die weitere Unternehmens-Struktur aus? Wenn der 2te RDS als Standalone betrieben werden soll - was technisch geht, aber NICHT empfohlen ist - braucht der einen eigenen Lizenz-Server. Und auch seine eigenen Lizenzen, das das ja nicht gegen das AD geprüft werden kann. Und wie Daniel schon schrieb - du brauchst für JEDEN User der darauf zugreifen KANN, eine CAL - oder du lizensierst nach Device. Die längere Geschichte würde mich schon interessieren... :cool: ;) Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 8. August 2015 Autor Melden Geschrieben 8. August 2015 (bearbeitet) Hallo Ok - verstehe - machen wir mal ein Beispiel: In der Firma gibt es 30 Thin Clients Auf 5 ist zugriff für RDS1 konfiguriert und es gibt dafür 5 Nutzer Konten - dann sind das 5 Lizenzen Auf 30 ist Zugriff auf z.b: RDS2 konfiguriert und es gibt dafür auch 30 Nutzerkonten - dann sind das 30 Lizenzen Soweit korrekt ? Auch wenn ich für jeden User eine Lizenz brauche der zugreifen kann wird die Lizenz aber doch keinem einzelnen User oder Usernamen zugeteilt oder ? (nur damit ich es verstehe) Zur längeren Geschichte: So lange ist die eigentlich nicht. Ich habe hier noch einen ESX5 mit einem alten Win2003 Server als WTS/Server - darauf läuft Agenda (Buchhaltungssoftware) dieser wird aber nicht hausintern genutzt sondern von einem externen Buchhalter-Team per VPN. Daher soll dieser "eigenständig" laufen ohne am DC der Firma zu hängen. Jetzt wird gleich der Einwand kommen dass man das alles mittels Rechtemanagement entsprechend einschränken könnte - aber das möchte ich nicht - die haben nen eigenen Admin für das Agenda und wenn der das OS oder die Installation abschießt ist das nicht mein Problem . .. Wie gesagt - es gäbe sicher noch andere Wege - aber so läuft das schon recht lange gut und stabil - nur dass wir halt jetzt auf 2012R2 umziehen - der RemoteFX performance wegen und ich muss schon sagen - hatte heute erneut über VPN und Wan getestet - alle Achtung - nicht schlecht ! - zugegeben - kein Cirtirx - aber von PCoIP (vmware) ist MS da nicht mehr weit entfernt. bearbeitet 8. August 2015 von GTRDRIVER Zitieren
