isch35 0 Geschrieben 18. August 2015 Melden Geschrieben 18. August 2015 Moin, ich bekomme seit heute folgenden Fehler beim Starten der Exchange Management Shell: AUSFÜHRLICH: Verbindung mit XXXX.yyyy.local wird hergestellt.New-PSSession : [XXXX.yyyy.local] Beim Verbinden mit dem Remoteserver "XXXX.yyyy.local" ist folgenderFehler aufgetreten: Die Verbindung mit dem angegebenen Remotehost wurde zurückgewiesen. Vergewissern Sie sich, dassder WS-Verwaltungsdienst auf dem Remotehost ausgeführt wird und zum Überwachen der Anforderungen am korrekten Port undfür die entsprechende HTTP-URL konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema"about_Remote_Troubleshooting".In Zeile:1 Zeichen:1+ New-PSSession -ConnectionURI "$connectionUri" -ConfigurationName Microsoft.Excha ...+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : OpenError: (System.Manageme....RemoteRunspace:RemoteRunspace) [New-PSSession], PSRemotin gTransportException + FullyQualifiedErrorId : CannotConnectWinRMService,PSSessionOpenFailedFehler beim Herstellen der Verbindung zu einem Exchange-Server am aktuellen Standort.Geben Sie den vollqualifizierten Domänennamen des Servers ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.: Das einzige was in den letzten Tagen gemacht wurde: Ein ablaufendes Zertifikat für ActiveSync wurde über das Exchange Admin Center erneuert und an die Dienste IMAP,POP, IIS und SMTP zugwiesen (analog dem auslaufenden Zertifikat). Das alte wurde dann entfernt. Könnte das Problem daher kommen und was muss ich ändern? Vielen Dank vorab ! Zitieren
gaijin 20 Geschrieben 18. August 2015 Melden Geschrieben 18. August 2015 Moin, Du musst in den Bindungen das geänderte SSL Zertifikat im IIS zuordnen. Wird behandelt in Microsoft KB2971270. Auszug: On the Client Access Server that hosts this ECP virtual directory, open Internet Information Services (IIS) Manager. Click Exchange Back End, and then click Bindings on the Actions panel. Click https, and then click Edit. In the SSL certificate section, select Microsoft Exchange Zitieren
isch35 0 Geschrieben 18. August 2015 Autor Melden Geschrieben 18. August 2015 Hhhmm, habe ich erledigt. Problem noch vorhanden... oder dauert es einfach etwas ? Die Wege des Servers sind unergründlich ;-) Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 18. August 2015 Melden Geschrieben 18. August 2015 Hast du mal den IIS neu gestartet? Zitieren
Beste Lösung isch35 0 Geschrieben 8. September 2015 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 8. September 2015 So der Fehler ist gefunden: - Nach dem Einspielen des neuen Zertifikates konnte zuerst die Gültigkeit nicht geprüft und das Zertifikat griff nicht. Habe ich dann per netsh dem Systemkonto unseren Proxy mitgeteilt. Allerdings keine Bypassregel eingespielt so das alle Anfragen über den Proxy gingen. So ging die Powershell natürlich nicht auf. Jetzt geht es ! Danke nochmal ! Zitieren
