phatair 40 Geschrieben 19. August 2015 Melden Geschrieben 19. August 2015 Hallo zusammen, ich habe an einem neuen Windows 7 Client folgendes Problem. Beim starten des Clients erhalte ich im Ereignislog die Fehlermeldung Error NETLOGON 5719 Der Computer konnte eine sichere Sitzung mit einem Domänencontroller in der Domäne KTS aufgrund der folgenden Ursache nicht einrichten: Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. Dies kann zu Authentifizierungsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Wenn dieser Computer ein Domänencontroller der bestimmten Domäne ist, wird eine sichere Sitzung zum primären Domänencontrolleremulator in der bestimmten Domäne eingerichtet. Andernfalls richtet dieser Computer eine sichere Sitzung zu einem beliebigen Domänencontroller in der bestimmten Domäne ein. Des Weiteren erhalte ich die Meldung Warnung Time-Service 129 Aufgrund eines Ermittlungsfehlers konnte von "NtpClient" kein Domänenpeer als Zeitquelle festgelegt werden. In 3473457 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgeführt und das Intervall für weitere Versuche anschließend verdoppelt Fehler: Der Eintrag wurde nicht gefunden. (0x800706E1) Die Time-Service Warnung wird nach 1 Minute erfolgreich abgeschlossen. Bezüglich des NETLOGON Fehlers habe ich die Gruppenrichtlinien Computerkonfiguration \ Administrative Vorlagen \ System \ Anmeldung"Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" = aktiviert Computerkonfiguration \ Administrative Vorlagen \ System \ Skripts"Anmeldeskripts gleichzeitig ausführen" = aktiviert wie auf Gruppenrichtlinien.de beschrieben, aktiviert. Ebenso habe ich die Richtlinie Computer Configuration\Administrative Templates\System\Gruppenrichtlinie\"Wartezeit für Richtlinienverarbeitung beim Systemstart angeben" auf einen Wert von 60 gestellt, da der neue PC eine SSD besitzt und sehr schnell hochfährt. Nichts davon hat bisher geholfen. Der Fehler erscheint weiterhin. Die Gruppenrichtlinien werden defintiv übernommen (mit rsop geprüft) Auch habe ich diesen KB Eintrag von Microsoft gefunden und folgende Tipps ausgeführt. - Die neuesten LAN Karten Treiber installiert- Den Zeitraum für die DC Verbindung angepasst mit dem Regkey ExpectedDialupDelay und dem Wert 60- ArpRetryCount Eintrag in der Registry erstellt und auf 0 gestellt- MEdiaSense für TCP/IP deaktiviert Nichts hat bisher geholfen. Der Fehler erscheint immer wieder beim hochfahren. Das ganze passiert nur bei dem neuen PC. Ein Modell welches wir sonst noch nicht im Unternehmen haben und das erste mit SSD. In dem KB Eintrag von Microsoft wird als erstes erwähnt, FastPort auf dem Switch zu aktivieren. Dies habe ich bisher nicht gemacht, da unser Admin für diesen Bereich noch keine Zeit hatte dies durchzuführen und den Befehl nicht wirklich kennt (das kann dauern......) . Auch habe ich schon eine andere Netzwerkkarte eingebaut, um auszuschließen das es vielleicht an der Netzwerkkarte liegt. Die Netzwerkkarte protokolliert im Ereignislos dann 1 Sekunde vor dem Netzlogon Fehler Error ein Warning "e1qexpress 27" mit "Netzwerkverbinung wurde unterbrochen". Hat irgendjemand noch eine Idee, was hier falsch läuft oder an was dies liegen kann? An sich kann ich zwar keine Probleme feststellen aber ich würde diesen Fehler im Ereignislog doch gerne beseitigen. Vielen Dank schon mal. Gruß Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 19. August 2015 Melden Geschrieben 19. August 2015 Moin, wie bekommt der Client seine IP? Fest oder per DHCP? Poste mal eine Ausgabe von Ipconfig /all am CMD Sieht so aus, als wenn der Client die Domäne zu spät findet, das ist meist ein Indiz für DNS-Probleme, entweder am Client oder in der Domäne. Wie viele DC / DNS Server hast du? ;) Zitieren
zahni 575 Geschrieben 19. August 2015 Melden Geschrieben 19. August 2015 (bearbeitet) Funktioniert denn der PC anschließend, oder kommen später weitere Fehler? Wenn nicht, ignoriere den Fehler einfach. Mein Windows 7 PC hier mit einer SSD ist auch "zu schnell" für einige Dienste. Die Meldungen kommen aber nur beim Hochfahren. Bzw. schaue mal hier https://support.microsoft.com/en-us/kb/2421599 bearbeitet 19. August 2015 von zahni Zitieren
phatair 40 Geschrieben 19. August 2015 Autor Melden Geschrieben 19. August 2015 Moin, wie bekommt der Client seine IP? Fest oder per DHCP? Poste mal eine Ausgabe von Ipconfig /all am CMD Sieht so aus, als wenn der Client die Domäne zu spät findet, das ist meist ein Indiz für DNS-Probleme, entweder am Client oder in der Domäne. Wie viele DC / DNS Server hast du? ;) Moin, ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe :) Die IP wird per DHCP (per Reservierung) vergeben. DC/DNS Server gibt es 2. Hier mal die Ausgabe von ipconfig -all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : NAME Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domain.com Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domain.com Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: domain.com Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Gigabit CT Desktop Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 68-05-CA-2C-5C-05 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9db5:c3b7:4bc1:bbf9%15(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.27.143.13(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. August 2015 08:13:01 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. August 2015 09:43:01 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.27.143.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.27.143.225 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 342361546 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-5F-89-02-B0-83-FE-83-42-F9 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.27.143.225 172.27.143.227 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Funktioniert denn der PC anschließend, oder kommen später weitere Fehler? Wenn nicht, ignoriere den Fehler einfach. Mein Windows 7 PC hier mit einer SSD ist auch "zu schnell" für einige Dienste. Die Meldungen kommen aber nur beim Hochfahren. Bzw. schaue mal hier https://support.microsoft.com/en-us/kb/2421599 Danach kommen keine Fehler mehr. Auch so funktioniert alles, aber der Fehler sieht irgendwie komisch aus und es wird auch nirgends gemeldet, dass die Anmeldeserver nun korrekt gefunden wurden oder ähnliches. Ich habe gerne ein sauberes Eventlog :) Danke für den Link - die Gruppenrichtlinien werden aber korrekt abgearbeitet. Zitieren
phatair 40 Geschrieben 24. August 2015 Autor Melden Geschrieben 24. August 2015 (bearbeitet) Also die Umstellung des Switch Ports auf FastPort hat leider auch nicht gebracht. Die Fehlermeldung erscheint weiterhin im Ereignislog. Da ich aber sonst keine Fehler habe und alle Richtlinien, Anwendungen und Zugriffe funktionieren, bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht liegt es wirklich nur an der SSD und der Rechner fährt einen Tick zu schnell hoch. Ich habe jetzt schon mehrere Tipps durchgearbeitet - Angefangen bei eventid bis hin zu spiceworks und technet. Mal schauen ob ich noch eine Lösung finde - falls ja werde ich diese hier posten. bearbeitet 24. August 2015 von phatair Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 24. August 2015 Melden Geschrieben 24. August 2015 Du kannst dir natürlich auch den zweiten Teil von Mark's Artikel anschauen: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/ssd-zu-schnell-synchroner-startvorgang-nicht-moeglich/ Zitieren
SBK 3 Geschrieben 23. Januar 2017 Melden Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo Phatair, Ich habe genau die gleich Ausgangslage wie Du, nur dass das Phänomen bei Windows 10 Clients und Member Servern passiert. Bin auch alle 9 Methoden durch https://support.microsoft.com/de-ch/help/938449/netlogon-event-id-5719-or-group-policy-event-1129-is-logged-when-you-start-a-domain-member, das Problem besteht weiterhin. DNS-Probleme konnte ich keine feststellen und auch sonst läuft alles in der Domäne (SBS-Domäne mit 2 DNS-Server) einwandfrei. Aber der Schönheitsfehler 5719 im Ereignisprotokoll bleibt. Konntest Du es irgendwie eingrenzen? Hast Du die Abhängigkeit im Dienst (Link von Sunny) ausprobiert? Gruss SBK bearbeitet 23. Januar 2017 von SBK Zitieren
