fredy 10 Geschrieben 27. August 2015 Melden Geschrieben 27. August 2015 Hallo zusammen Ich habe eine Infrastrukur übernehmen müssen, wo der Vorgänger das Snapshot Verzeichnis auf eine USB Platte gelegt hat, die nun defekt ist. Die Folge davon ist, dass ich die Snapshots nicht mehr löschen kann, resp. zusammenführen. Was gibt es hier für Lösungsansätze? Besten Dank für Eure Bemühungen. Gruss -falger Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 27. August 2015 Melden Geschrieben 27. August 2015 Moin, beschreibe doch bitte etwas näher, um was für Snapshots es sich genau handelt und welches Betriebssystem auf dem Server eingesetzt wird. Snapshots des Volume, Snapshots einer/mehrerer VM, erstellt über Hyper-V Manager oder Windows Backup usw. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 27. August 2015 Melden Geschrieben 27. August 2015 Moin, das klingt für mich seltsam. Da Snapshots aufeinander basieren, kann ich mir nicht recht vorstellen, dass die VMs noch laufen können, wenn die Dateien dazu nicht mehr verfügbar sind. Also, wie Dunkelmann schon sagt: Bitte näher beschreiben. Gruß, Nils Zitieren
fredy 10 Geschrieben 28. August 2015 Autor Melden Geschrieben 28. August 2015 Danke für die Antworten. Handelt sich um einen 2008R2 Server mit Hyper V Rolle. Es wurden im HyperV Snapshots erstellt, welche auf einen nun defekte USB Platte zeigen. (nicht fragen, hab das leider so übernommen) Bin auch erstaunt, dass die VMs noch laufen, doch das ist so. Bin allerdings schon fündig geworden und werden das folgende ausprobieren: http://itproctology.blogspot.ch/2008/06/how-to-manually-merge-hyper-v-snapshots.html https://blog.workinghardinit.work/2014/08/29/manually-merging-hyper-v-checkpoints/ Danke und Gruss -fredy Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 28. August 2015 Melden Geschrieben 28. August 2015 Moin, die genannten Prozesse setzen natürlich voraus, dass die Snapshots alle noch vorhanden sind. Wo genau liest du ab, dass die Snapshots auf die USB-Platte zeigen? Mit den bisher genannten Details kann man nicht mal stochern, also müsstest du bitte genauer beschreiben, was los ist. Gruß, Nils Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 28. August 2015 Melden Geschrieben 28. August 2015 Wenn die Snapshots wirklich auf eine defekte Platte verweisen, dürften die VMs nicht mehr lauffähig sein. Da der 2008 R2 nur einen eingeschränkten Befehlssatz bietet, solltest Du Dir mal die PS Management Library installieren: https://pshyperv.codeplex.com/ Hiermit solltest die Pfade der Snapshots abfragen können. Dann kannst Du prüfen, ob es wirklich Verweise auf das USB Laufwerk gibt Get-VM | Get-VMSnapshot | fl Zitieren
