memphis1 12 Geschrieben 27. August 2015 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe seid gestern ein Problem mit unserem File Cluster. Es gibt 2 Knoten die in diesem Cluster sind, einer hostete zur Zeit alle Freigaben, da ich mir nicht sicher bin was ich mit dieser Fehlermeldung anfangen soll: Clustername: Fehler beim Aktualisieren der Konfiguration: Die Metadaten konnten aufgrund des folgenden Fehlers nicht vom Server abgerufen werden: Die Anforderung kann vom WS-Verwaltungsdienst nicht verarbeitet werden. Dieser Dienst hat das maximum von 100 gleichzeitigen Vorgängen pro Benutzer für das Plug-In "WMI Provider" überschritten. Wiederholen Sie die Anforderung später, oder erhöhen Sie das Kontingent für maximale Vorgänge pro Benutzer Dieser Fehler taucht bei dem 2. Server, der als Knoten eingetragen ist, aber zur Zeit nichts hostet auf. Kann jemand damit was anfangen? P.S: Es handelt sich um Server 2012 R2 und der Fehler erscheint nicht in der Ereignissanzeige vom Cluster sondern im Server-Manager unter "Alle Server" Habe noch einen Fehler gefunden: Der Zugriff auf den Namespace "root\mscluster" ist mit "RequiresEncryption" gekennzeichnet. Der Zugriff auf diesen Namespace wird unter Umständen verweigert, falls das Skript oder die Anwendung nicht die erforderliche Authentifizierungsstufe besitzt. Ändern Sie die Authentifizierungsstufe in "Pkt_Privacy", und führen Sie das Skript oder die Anwendung erneut aus. Habe gerade auch mal zum test eine Freigabe auf den zweiten Knoten verschoben, das klappt einwandfrei. Auch keine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll. Sieht so aus als ob der Cluster funktioniert, nur leider zeigt mir Windows die Fehlermeldungen an... Gruß bearbeitet 27. August 2015 von memphis1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
