Ordnerumleitung auf Client unter Citrix Xenapp 6 Fundamentals
Direkt zur Lösung Gelöst von Avaatar,
Hallo zusammen,
ich beiße mir an einem Problem die Zähne aus und komme nicht weiter und hoffe nun, dass jemand eine Idee hat.
Ich habe hier einen Citrix Server der benötigt wird um eine alte Applikation zu betreiben. Bei dieser Applikation gibt
es folgendes Problem:
Die Anwendung schreibt Dateien (z.B. Druckvorschauen im HTML Format welche sich dann im IE öffnen) auf C:\temp
Leider ist dies hardkodiert. Eine Umprogrammierung kommt nicht in Frage da die Anwendung irgendwann abgelöst
werden soll. Die Dateien landen also immer zwingend in C:\temp.
Leider war man auch so nicht-clever und hat den Dateien keine eindeutigen Namen gegeben. Wenn nun also 2+ User
auf dem Citrix Server arbeiten und die gleiche Druckvorschau aufrufen, überschreiben sie sich gegenseitig.
Der alte Citrix Server (2003 mit Presentation Server 4.5) hatte als Windows Laufwerk den Buchstaben X:. Dies hatte
zur Folge dass das Clientlaufwerk sich unter C: verbinden konnte und das Problem war dadurch gelöst.
Unter 2008 R2 gibt es leider nicht mehr die Möglichkeit das Laufwerk C: in X: umzubenennen. Die Clientlaufwerke
werden (z.B. C:) unter V:, U: etc. gemappt.
Ich stehe jetzt also vor dem Problem wie ich C:\temp so umbiegen kann dass er auf das Clientlaufwerk zeigt (V:\temp).
Mit Hardlinks komme ich nicht weit da diese ja nur auf dem gleichen Laufwerk gelten. Mit einer Verknüpfung
(Die temp heisst, auf C: liegt und auf V:\temp zeigt) klappt es leider auch nicht da die Software da Zicken macht, das
ist nicht sauber genug.
Die Ordnerumleitung selber funktioniert meines Wissens nach nur mit Ordnern im Benutzerprofil.
Hat irgendwer noch eine Idee wie ich das Dilemma lösen kann?
Die Umgebung sieht wie folgt aus:
Server: VM mit Windows 2008 R2 aktueller Patchstand
Citrix: Citrix Xenapp Fundamentals 6
  • Beste Lösung
Falls noch jemand mal vor diesem Problem steht:
Ich habe den ganzen Mist jetzt verworfen und Windows mit einer Unattend.xml Datei neu installiert. Hier kann man nämlich den Laufwerksbuchstaben mitgeben, das System läuft nun unter X:
Jetzt muss nur noch das alte Laufwerksmapping in Xenapp installiert werden damit die lokalen Clientlaufwerke mit Buchstaben durchgereicht werden und das war es dann.
