OliverHu 19 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 Moin! Ich bin auf der Suche nach einem LAN-Kabelprüfgerät. Habt ihr Tipps für mich, auf welche Funktionen ich achten sollte oder sogar direkte Empfehlungen? Budget bis 650€... Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 Nur für Kupfer oder auch für Glas? Welche Klassen willst du prüfen? Bei 6a - 10G Copper wird das teurer.... ;) Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 31. August 2015 Autor Melden Geschrieben 31. August 2015 Ich möchte nur Kupfer prüfen. Zwischen unseren Verteilerräumen haben wir CAT 7 (und Glas) und vom Verteiler zu den Clients Cat 5e. PoE ist ebenfalls im Einsatz. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 Warum holst du nicht einen Elektriker mit samt dem Gerät für eine oder zwei Stunden? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 Die Geräte von http://www.flukenetworks.com/ sind empfehlenswert, aber nicht ganz billig. Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 31. August 2015 Autor Melden Geschrieben 31. August 2015 Warum holst du nicht einen Elektriker mit samt dem Gerät für eine oder zwei Stunden? Wir sind hier an den Hauselektriker gebunden. Und da ich nicht an seine Verfügbarkeit gebunden sein und es selber messen möchte, die Entscheidung ein Messgerät zu erwerben. ;) Die Geräte von http://www.flukenetworks.com/ sind empfehlenswert, aber nicht ganz billig. Danke, ich schaue dort mal nach. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 (bearbeitet) Hallo Oliver, bei dem Budget wirst du keinen ordentlichen Zertifizierer finden. Einen Pürfer vielleicht gebraucht. Ein CAT6 Zertifizierungsgerät kostet ab 6000€ netto aufwärts und muss jährlich kalibiert werden (ca. 800€) Das solltest Du dabei nicht vergessen. Ganz nebenbei braucht man auch etwas fachwissen um einen Test anständig auszuwerten, und ja es steht da "Bestanden" oder "Fehler" aber bei Fehler muss man eben wissen was was ist. Also Plane nochmal 1-2 Tage Schulung on Top. Summe ~10000€ zzgl. Ust. - ob da bei Elekrtiker bei 4-6€ pro Messung nich vieeel billiger ist, sei mal dahin gestellt. Just my 2 cents P.S.: Wir haben hauptsächlich Ideal Geräte im Einsatz: http://www.idealindustries.de/productgroups/105/540/lantek_ii.html Vom aktuellen Fluke würde ich Abstand nehmen und der DTX ist abgekündigt. bearbeitet 31. August 2015 von substyle Zitieren
c_r_ 0 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 So ein Kabelprüfgerät kann sehr gute Dienste leisten, wenn der extern beauftragte Elektriker "verbesserungsfähige" Leistung abliefert. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 31. August 2015 Melden Geschrieben 31. August 2015 (bearbeitet) Hey c_r_ was soll das sein "verbesserungswürdig" Entweder er liefert ein Messprotokoll des Messgerätes mit gültiger Kalibrierung vor und bekommt aufgrund dessen seine Leistung abgenommen, oder er legt keines vor, dann bekommt er kein Geld. ISO/EN Messung sind wie schwanger sein - passt oder durchgefallen. Grüße Lars bearbeitet 31. August 2015 von substyle Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Hi Hallo Oliver, bei dem Budget wirst du keinen ordentlichen Zertifizierer finden. Einen Pürfer vielleicht gebraucht. Ein CAT6 Zertifizierungsgerät kostet ab 6000€ netto aufwärts und muss jährlich kalibiert werden (ca. 800€) Das solltest Du dabei nicht vergessen. Ganz nebenbei braucht man auch etwas fachwissen um einen Test anständig auszuwerten, und ja es steht da "Bestanden" oder "Fehler" aber bei Fehler muss man eben wissen was was ist. Also Plane nochmal 1-2 Tage Schulung on Top. Summe ~10000€ zzgl. Ust. - ob da bei Elekrtiker bei 4-6€ pro Messung nich vieeel billiger ist, sei mal dahin gestellt. Just my 2 cents P.S.: Wir haben hauptsächlich Ideal Geräte im Einsatz: http://www.idealindustries.de/productgroups/105/540/lantek_ii.html Vom aktuellen Fluke würde ich Abstand nehmen und der DTX ist abgekündigt. Also um die Verdrahtung und Länge etc. prüfen zu können, muss es doch sicherlich nicht solch ein Messgerät sein, oder liege ich falsch? Sicherlich komme ich mit solch einem aus: http://www.mercateo.com/p/C1003-4305400/Fluke_Networks_MicroScanner2_Cable_Verifier.html Zitieren
hawe 0 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 (bearbeitet) @oliver: nun rate mal, in welchen Gewerbe substyle unterwegs ist, und "wieviel" Interesse er daran hat, dass andere 90-98% ihrer Verkabelungsprobleme selbst lösen können. So geht "ehrliche und faire" Beratung, versprochen! bearbeitet 2. September 2015 von hawe Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Wenn du es Zertifizierungssicher haben möchtest, dann schon. Ansonsten gibt es mit Sicherheit auch preiswertere Lösungen.Ich selbst habe ein ganz einfaches Gerät aus dem Conrad für 50 Euro, kann aber auch nur die einzelnen Adern prüfen. Länge, Cat Spezifikation, Wie weit ist es zur Störung etc kann ich damit nicht feststellen. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Wofür willst du die Kabel selbst messen? Was ist dein Ziel? Fehler finden? Verkablung abnehmen? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 @oliver: nun rate mal, in welchen Gewerbe substyle unterwegs ist, und "wieviel" Interesse er daran hat, dass andere 90-98% ihrer Verkabelungsprobleme selbst lösen können. So geht "ehrliche und faire" Beratung, versprochen! Hey Hawe, na sicher diskutiere ich das hier gerne mal aus. Der TO soll nur einfach begreifen das es einen Unterschied zwischen Prüfen / Fehlerdiagnose und Zertifizierung gibt. Das hat primär erstmal nichts mit meinem Gewerbe zu tun. Der TO hat geschrieben er traut den Abnahmemessungen seines Errichters nicht, das bedeutet er will ein 2. mal zertifizieren (egal ob Channel oder Perm Link) Dafür braucht er zwangsläufig ein passendes Messgerät & Know How. Wer etwas anderes erzählt hat keine Fachkentniss oder ist, wie Du sehr wars***einlich einfach nur ein Troll. (P.S. das mit dem 10x Anmelden muss doch langsam müßig sein, oder?) @Oliver: Der MicroScanner von Fluke ist ein tolles Tool, jedoch sagt selbst Fluke zu dem Gerät "Cable Verifier" - der Name is Programm. Der zeigt Verdrahtung, Länge, POE Spannung etc. aber eben NICHT NEXT/FEX Werte oder eben alle ISO/CAT relevanten Messwerte. LG Lars P.S: Schon befremdlich wenn man hier in seiner Freizeit versucht hilfreich zu sein und dafür auch noch Anfeindung kassiert .. :nene: Die Geräte von http://www.flukenetworks.com/ sind empfehlenswert, aber nicht ganz billig. Noch ein Wort dazu - das empfinde ich als garnicht zutreffend - wer hierzu Fragen hat bekommt meine Telefonnummer per PN und dann reden wir mal darüber. (Wir haben einen Gerätepark mit >10 Messgeräten DTX 1800 ich weis wovon ich spreche). LG Lars Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Moin! in meinem zweiten Post habe ich geschriebe, "prüfen". Sorry wenn es nicht ausdrücklich genug war... Das ich geschrieben hätte, ich traue dem Elektriker, stimmt ja so nicht. Ich möchte nicht auf seine Verfügbarkeit angewiesen sein, und auch schnell mal selber prüfen, ob es ein Problem mit einer Dose gibt. @Dukel: Ich möchte im Fehlerfall prüfen, ob die Verdrahtung okay ist, die Länge messen oder ob es andere Probleme gibt. Eine Abnahme ist nicht erforderlich. Zitieren
