Knorkator 12 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 (bearbeitet) Hallo, ich muss einen neuen Server (Fujitsu RX2540Mi) Server für unseren DB Admin einrichten und hoffe, dass Ihr mir einen Ratschlag für die Raid / NTFS Konfiguration geben könnt. Wir haben: 1x Fujitsu EP420i SAS Controller incl. FBU 1x Raid1 - 10K für OS und als Ablage 3x Raid1 -15K (Speichergruppe: DB1,DB2,DB3) - Die Datenbank umfasst ca. 80GB. 1x Raid10 - 15K (Logfile) Die Empfehlungen im Netz für die Raid Konfiguration der Datenbank liegen bei 64KB für die Raid und NTFS Konfiguration. Bzgl. des Raid 10 für die Logdatei bin ich etwas unschlüssig welche Einstellung im Raid Setup gewählt werden soll. Die Default Stripe-Größe die der Controller vorschlägt liegt bei 256KB. Gleiches gilt für die NTFS Formatierung des Log-Laufwerkes.. da bin ich ebenfalls unschlüssig. Vielen Dank für jeden Tipp. bearbeitet 2. September 2015 von Knorkator Zitieren
MDD 13 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Guten Morgen, für eine Empfehlung wären für mich noch folgende Punkte interessant: 1) Für welchen Einsatz ist die DB geplant? 2) Gehe ich richtig in der Annahme dass die 3 Speichergruppen für die Partitionierung auf Tabellenebene der Daten innerhalb der Datenbanken verwendet werden oder sind es unterschiedliche Datenbanken die für die selbe Anwendung bzw. mehrere Anwendungen verwendet werden oder sind es einfach Filegroups einer Datenbank? Gruß MDD Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Hallo MDD, 1) Die Datenbank ist für ein ERP System (MS Navision 2015). 2) Es handelt sich nur um eine einzelne Datenbank. Thx Zitieren
hawe 0 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Und was sagen deine Benchmarks? Nicht jeder hat deine Kombination von Hard- und Software einfach mal so im Regal. Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Welche Benchmarks meinst Du? Der neue Server orientiert sich am bisherigen System mit gleicher Plattenkonfiguration (nur halt 5 Jahre neuer und dadurch etwas flotter). Die Kombination der Hardware (15k SAS) sowie die Raid 1,10 Kombination sowie SQL2014 scheint mir jetzt nicht so unüblich. Danke Zitieren
hawe 0 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Ein Forum eignet sich nur bedingt zur Grundlagenvermittlung. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Moin, die allgemeine Best-Practice-Empfehlung für SQL Server ist eine Disk-Clustergröße von 64 KB, sowohl für Daten als auch für Logs. Was das für die Stripes in deinem RAID heißt, kann ich so nicht beantworten, da geben die allgemeinen Empfehlungen auch nichts her, weil es da wohl auch Unterschiede in den Implementierungen gibt. Aus dem Bauch würde ich sagen, wenn da auch 64 KB möglich sind, dann das. Aber ganz ernsthaft: Das sind Konfigurationsdetails, die sich in einer mittelständischen Umgebung ganz sicher nicht bemerkbar machen werden. Wenn du wirklich Bedarf hättest, auch diese Schräubchen zu optimieren, dann sähe dein ganzer Planungsprozess anders aus. Gruß, Nils Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Hallo Nils, Vielen Dank für Deinen Ratschlag. Aber ganz ernsthaft: Das sind Konfigurationsdetails, die sich in einer mittelständischen Umgebung ganz sicher nicht bemerkbar machen werden. Wenn du wirklich Bedarf hättest, auch diese Schräubchen zu optimieren, dann sähe dein ganzer Planungsprozess anders aus. Aber verkehrt kann es doch nicht sein, oder? Die Platten (Log,DB1-DB3) werden nur vom SQL genutzt. Gruß Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Moin, nein, verkehrt ist es natürlich nicht. Ich würde das Augenmerk aber eher auf Faktoren legen, die in einer solchen Umgebung tatsächlich relevant sind. Gruß, Nils Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 4. September 2015 Autor Melden Geschrieben 4. September 2015 Hallo Nils, ich habe mich dann interessehalber mal mit SQLIO beschäftigt um zu schauen, wie die unterschiede bei den verschiedenen Raid/NTFS Modi sind. Verbaut ist ein EP420i Controller mit 2GB Ram sowie 6x300GB SAS 15K. DB1 -> Raid-1 mit Raid Stripe-Size 64Kbit sowie NTFS 64KB DB2 -> Raid-1 mit Raid Stripe-Size 256Kbit sowie NTFS 64KB DB3 -> Raid-1 mit Raid Stripe-Size 256Kbit sowie NTFS Default Wert. DB1-DB3 mussten verschiedene SQLIO Parameter durchlaufen (verschiedene Threads (1,2,4,8), IO´s (4,8), 8 und 64KB Blöcke durchlaufen. DB1 hatte die schlechtesten Ergebnisse, DB2 lieferte die besten Werte obwohl der Unterschied zu DB3 nur minimal war. Ob meine Testparameter überhaupt die richtigen waren kann ich mangels SQL Kenntnisse nur bedingt beurteilen. Nach Rücksprache mit Fujitsu ist man bei den neuen Controllern aus Performancegründen auf einen Default Stripe-Wert von 256KB übergegangen. Die bestätigen auch meine Testsläufe. Die Raid-Verbünde wurden dann jetzt mit 256KB Stripe-Size und 64KB NFTS Formatierung installiert. PS: Fujitsu scheint bei den neuen Controllern den Schreibcache der Festplatten zu aktivieren wenn die Cache Voreinstellung des Raid-Verbundes auf Leistung gestellt wird. Sollte man also besser nachprüfen und ggf. abschalten. Die Faktoren die die Datenbank / das ERP System betreffen überlasse ich den anderen Kollegen. :) Danke nochmal für Deine Hinweise. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. September 2015 Melden Geschrieben 4. September 2015 PS: Fujitsu scheint bei den neuen Controllern den Schreibcache der Festplatten zu aktivieren wenn die Cache Voreinstellung des Raid-Verbundes auf Leistung gestellt wird. Sollte man also besser nachprüfen und ggf. abschalten. Der Schreibcache ist das was man will. Wieso sollte man den abschalten? Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 4. September 2015 Autor Melden Geschrieben 4. September 2015 Gemeint war der Schreibcache der Festplatten, nicht der des Controllers. Die Systeme sind zwar mit einer USV Einheiten durch Ausfall geschützt.. aber trotzdem... Ist der Performancegewinn mit aktivierten Festplattencache spürbar? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. September 2015 Melden Geschrieben 4. September 2015 Hat der Controller keine BBU? Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 4. September 2015 Autor Melden Geschrieben 4. September 2015 Klar hat der eine.. nennt sich bei den neuen Geräten übrigens FBU. Aber der Controller puffert ja nicht den Cache in den Festplatten sondern nur seinen eigenen Cache. Steh ich auf´m Schlauch? Zitieren
