5232joe 10 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Hallo das Forum, Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen zwei LWL Multimode Kabel erklären. Kabel Type SC-ST a.) I-V(ZN)HH 2xG50/125 b.) J-V(ZN)H 2x1G50/125 Das Kabel b.) wurde durch das Kabel a.) getauscht. Leider kommt kein link zustande, auch ausgekreuzt sowie bei einen anderen Switch und bei einem LWL/Cat Konverter probiert. DANKE, mfg hannes Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Wer hat denn das Kabel getauscht? Wieso hat derjenige das nicht getestet? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Was sagt der Lieferant dazu? Geht es denn wieder, wenn man das Kabel b.) wieder verwendet? Mehrere Kabel Typ a.) probiert? Bin mal mit einem Finger vorne dran gekommen, ging erst wieder, nachdem der Techniker mit seinem Reinigungs-Set da war. ;) Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 2. September 2015 Autor Melden Geschrieben 2. September 2015 Mahlzeit, Ja, Kabel alt b.) funktioniert weiter. Kabel a.) probiert zwischen zwei cat/lwl Converter, funktioniert auch. ??? Danke, hannes Zitieren
tesso 382 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Die Bezeichnung a) scheint mir nicht vollständig zu sein. Nehmen wir an, es muss 2x1 heißen, dann wären die Kabel identisch. Bei b) sollte das J vermutlich auch ein I sein. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 2. September 2015 Melden Geschrieben 2. September 2015 Hi Hannes, 1.) wo ist das OTDR Protokoll dazu? 2.) Steckermikroskopie gemacht? / Also Steckverbindungen sauber? Beim verlegen eines solchen Kabels kann viel schief gehen. Zitieren
usb3 0 Geschrieben 3. September 2015 Melden Geschrieben 3. September 2015 Zum Unterschied i/j siehe Seite 73 von http://www.leoni-fiber-optics.com/fileadmin/bu/fo/produkte/pageflip/de/glasfaserkabel/files/de_fiber_optics_02.pdf Ich glaube da an ein Zubehörproblem als an dreckige Stecker, weil es ja mit lwl/cat-Konverter geht (#4) Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 7. September 2015 Autor Melden Geschrieben 7. September 2015 Hallo das Forum, Haben nun das Messprotokoll von der Muffe erhalten, Gesamtlänge des MM-LWL 1,1 km, 8G62,5/125 8G = 2x4 phasen nehme ich an. 62,5/125 ?? kann hier ein Zusammenhang mit dem Patchkabel bestehen. Sorry für meine nicht ausführlichen Ausführungen. Haben die Messprotokoll Fa. darauf angesetzt - halte euch auf den laufenden. Danke, mfg hannes Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 7. September 2015 Melden Geschrieben 7. September 2015 Hi Hannes. Wenn Du ein 62,5/125µ - Kabel verwendest solltest Du auch entsprechende Patchleitungen einsetzen. Die von Dir im ersten post definierten Patchkabel sind für die Verwendung mit einer 50/125µ - Strecke gedacht. Funktionieren sollten sie trotzdem, allerdings baust Du Dir die höhere Dämpfung damit schon ein. Grundsätzlich solltest Du aber schon darauf achten keine unterschiedlichen Medien einzusetzen. Über die Längenspezifikationen kannst Du Dich ja hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0301282.htm mal informieren. ciao, viel Erfolg und einen angenehmen Montagnachmittag M. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 7. September 2015 Melden Geschrieben 7. September 2015 Hallo Hannes, wie schon gesagt - bitte niemals 62,5er und 50/125er Verkabelung mischen, das führt so sehr lahmen Datenraten oder funktioniert garnicht. Bitte auch die GBIC / SFP Module prüfen wegen der Länge, nicht das da SR Module dirn sind die bei 550m schon schlapp machen. Wie hoch ist die Dämpfung auf dem Messprotokoll? Beidseitige Messung wurde durchgeführt? LG Lars Zitieren
dba2008 0 Geschrieben 7. September 2015 Melden Geschrieben 7. September 2015 Bitte auch die GBIC / SFP Module prüfen wegen der Länge, nicht das da SR Module dirn sind die bei 550m schon schlapp machen. Wie soll das dann jemals funktioniert haben mit dem anderen Kabel? :confused: :nene: Zum Unterschied i/j siehe Seite 73 von http://www.leoni-fiber-optics.com/fileadmin/bu/fo/produkte/pageflip/de/glasfaserkabel/files/de_fiber_optics_02.pdf Völlig korrekt. :thumb1: Wer OM4-Reichweite will, setzt am besten auch OM4-Kabel ein. Zitieren
