Sebastian-200 0 Geschrieben 8. September 2015 Melden Geschrieben 8. September 2015 Guten Abend, Ich habe über den IIS eine FTP Site erstellt. Im Lokalen Netzwerk leuft alles wunderbar. Gerne würde ich darauf auch von Extern zugreifen. Die Weiterleitung des DNS Funktioniert. Da ich es bereits für andere Anwendungen nutze. Den Entsprechenden Port (3146 TCP) habe ich in der Fritzbox auch weitergeleitet/Portfreigabe erteilt. Wenn ich jetzt von extern über ein FTP Programm mich einloggen will gibt er mir folgende Fehlermeldung aus: "Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht Routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse" Muss ich noch irgendwelche Einstellungen anpassen? Vielen Danke! Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 8. September 2015 Melden Geschrieben 8. September 2015 Ich würde ein anderes Protokoll nutzen (Webdav, Http). FTP ist nicht sehr Firewall freundlich. Wenn es FTP sein muss dann informiere dich über die verschiedenen Modi (Passive, Aktiv) und das nicht nur ein Port reicht. Zitieren
Sebastian-200 0 Geschrieben 8. September 2015 Autor Melden Geschrieben 8. September 2015 Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Es sollte schon FTP sein. Hast du da eine Lektüre die du empfehlen kannst ? Was das Thema Ports und Passiv/Aktiv angeht? Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 8. September 2015 Melden Geschrieben 8. September 2015 (bearbeitet) Und warum sollte es ftp sein? ftp mit dem IIS ist extrem "fummelig" und über das Protokoll wurde oben bereits was gesagt. bearbeitet 8. September 2015 von NorbertFe Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 8. September 2015 Melden Geschrieben 8. September 2015 Hast du da eine Lektüre die du empfehlen kannst ? Was das Thema Ports und Passiv/Aktiv angeht? Schau mal hier rein: http://www.mcseboard.de/topic/197981-iis-ftp-von-extern-nicht-erreichbar-intern-ja/?p=1229502 Zitieren
Sebastian-200 0 Geschrieben 9. September 2015 Autor Melden Geschrieben 9. September 2015 (bearbeitet) Also ich würde gerne nach wie vor FTP nutzen wollen. Webdav entfällt da ich damit nur Probleme hatte und das einfach nicht sauber lief. Port 20 habe ich entsprechend weiter geleitet, sowie den Port 3146 über die der FTP erreichbar sein soll. Was muss ich im IIS denn noch ab ändern damit dieser erreichbar wird? so arg viel kann das doch eigentlich nicht sein? Im internen Netz läuft es ja bereits wunderbar. //edit Ich habe jetzt mal Test weise Port 21 im IIS angegeben. und es klappt sofort im Aktiv mode. jetzt würde ich noch gerne verstehen warum Port 3146 nicht durch kommt. :cool: bearbeitet 9. September 2015 von Sebastian-200 Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Wie kommst Du darauf, dass Port 3146 genutzt wird für FTP? Hast Du mal die Mühe gemacht und den Link gelesen, den ich gepostet habe? Wie passive und active FTP funktionieren kannst Du uch hier nachlesen: https://faq.hosteurope.de/?cpid=2123 Du musst einen ganzen Portbereich für passive FTP im IIS festlegen und dann in der Firewall erlauben. Sonst wird ein zufällig ausgewählter TCP High-Port pro Verbindung genutzt. Have fun!Daniel Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 10. September 2015 Melden Geschrieben 10. September 2015 Wozu lesen? Geht doch... Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 10. September 2015 Melden Geschrieben 10. September 2015 Hi, schau dir vlt. mal den Bitvise SSH Server an. Da hast du einen SFTP Server mit drin. Ist ziemlich einfach aufgesetzt und Firewall freundlich, da du nur Port 22 tcp brauchst. Theoretisch kannst du dir das auch mit einem beliebigen SSH Server (für Windows) und dem IIS selbst zusammen bauen. Aber da würde ich mir nicht die mühe machen. Des Weiteren wäre natürlich noch interessant, was du da eigentlich genau erreichen möchtest. Gruß Jan Zitieren
