Sossus 0 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Hallo Zusammen, die Ausgangslage: Windows Server 2012 Standart Exchange Verwaltungskonsole 2013 Outlook 2010 und 2013 Das Thema ist eher neu für mich. Ich bin auch noch in der Testphase, so dass Änderungen, löschen und nochmal von Vorne anfangen grundsätzlich möglich wäre. Unser Auto-Fuhrpark soll über Outlook zu managen sein. Jeder soll Autos anfragen können und eine Person (+ zwei Vertretungen) sagen die Termine dann zu, oder ab. Soweit läuft das auch alles. Für jedes Fahrzeug habe ich unter Ressourcen ein Raumpostfach angelegt. Die Buchungsanfragen werden über die Stellvertretungen genehmigt oder auch nicht. Als Stellvertreter ist ein neuer Benutzer angelegt worden (Auto-Verwaltung@...) dessen Postfach wird bei den Kollegen die sich um die Buchungen kümmern zusätzlich eingeblendet. Damit alle sehen wer welches Auto gebucht hat (um den Kollegen eventuel ansprechen zu können) habe ich es so eingerichtet, dass alle sehen wer gebucht hat. Dazu habe ich mir volle Berechtigungen auf den Kalender erteilt, ihn im Outlook eingeblendet und in den Eigenschaften bei Berechtigungen bei Standartunter Lesen "Alle Details" gesetzt. Wenn nun ein Kollege mit Office 2010 sich den Kalender anzeigen lässt, kann er über einen Rechtsklick eine neue Besperchungsanfrage erstellen. Bei einem Kollegen mit Office 2013 kommt folgende Fehlermeldung: "Sie besitzen nicht die Berechtigung um in diesem Ordner einen eintrag zu erstellen. Um Ihre Berechtigungen zu überprüfen bla bla bla." Setzte ich den gleichen Kollegen an einen PC mit Office2010 kann er eine Besprechungsanfrage erstellen. Mit Office 2013 kann er nur über den Terminplanungsassitenten Buchungsanfragen stellen - was m.E. deutlich umständlicher ist. Was läuft hier falsch? Würde mich über Anregungen freuen. Gruß Sossus Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Dein Handling ist meiner Meinung nach falsch. Du erstellst nämlich einen "Termin" im Kalender des Autos und lädst dich dazu ein (zumindest lese ich das so). Richtig wäre aber, deine BEschreibung über den Planungsassistenten. Und ob Umständlich oder nicht, ist eine "Handlingfrage", denn eigentlich ist der Assistent schneller, denn du fügst einfach Autos ein, die frei sind (siehst du dort nämlich) und mußt nicht erst in alle Kalender schauen. Bye Norbert PS: Standard schreibt sich hinten mit d. Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Wenn man jetzt noch die Sitzplätze als Ressourcengrenzen einträgt und als Buchungsbetreff die Fahrtstrecke wäre die Firmeneigene Mitfahrzentrale/Fahrgemeinschaftsplanung perfekt... Zitieren
Sossus 0 Geschrieben 9. September 2015 Autor Melden Geschrieben 9. September 2015 Ich danke euch für eure Antworten. Es erklärt aber nicht, warum das mit Office 2010 funktioniert und mit 2013 nicht... @NorbertFe wenn ich mir im Outlook alle 5 Kalender anzeigen lasse, springt Outlook in die Planungsansicht. Dann sehe ich auf einen Blick wann welches Auto frei ist - finde ich super übersichtlich. Gehe ich in den Planungsassitenten muss ich händisch erst jedes Auto als Raum einzeln hinzufügen um zu sehen welches jetzt frei ist. Oder gibt es da noch eine andere Ansicht / Methode Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Wenn du die Autos als "Räume" definierst kannst du alle mit einmal auswählen oder dir eine Roomlist bauen. Dann werden dir sogar nur freie Autos angezeigt. Zitieren
Sossus 0 Geschrieben 9. September 2015 Autor Melden Geschrieben 9. September 2015 Danke werde mir das anschauen. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 9. September 2015 Melden Geschrieben 9. September 2015 Ich vermute mal, dass Du DirectBooking durchführen willst. Das war schon in Outlook 2010 abgekündigt und in Outlook 2013 dann komplett entfernt: The EnableDirectBooking registry value is not used by Outlook 2013 Have fun!Daniel Zitieren
Sossus 0 Geschrieben 9. September 2015 Autor Melden Geschrieben 9. September 2015 Danke Daniel für den Hinweis. Dann brauche ich a) nicht weiter zu suchen und weiß b) dass ich nicht "Schuld" bin, dass das nicht geht ;-) Zitieren
