Server 2012 Essentails R2 Problem mit "Computer überall" REMOTE
Hallo zusammen,
ich bin kurz vorm verzweifeln:
Ich betreibe einen Windows Server Essentials R2 in unserem Büro.
Bislang habe ich mich von auserhalb immer per RDP Verbindung auf meinem Client im Büro eingewählt und konnte dort arbeiten.
Da ich jetzt einer externen Mitarbeiterin eine Möglichkeit einräumen muss, auf unserem System zu arbeiten, habe ich (da Essentials das nicht hergibt)
einen zusätzlichen Windows 7 PC mit ins Netzwerk gehangen, habe den "Terminalserver" genannt und einen Benutzer "Extern" angelegt. Dieser "Terminalserver" soll nur dazu dienen, dass der Benutzer "extern" von außerhalb arbeiten kann. Der Haken ist aber, dass ich beim Verbindungsveruch mit folgender Fehlermeldung scheitere: "Remotedesktopverbindung - Die Verbindung wurde abgelehnt, da das Benutzerkonto nicht zur Remoteanmeldung autorisiert ist".
Wenn ich mich von meinem Konto an meinem PC anmelde, klappts ohne Probleme, als Admin des Servers am "Terminalserver" erzeugt den gleichen Fehler ?
Ich habe das Konto per Konsole angelegt - anders ist es ja beim Essentials Server auch nicht vorgesehen ? Aber was kann ich denn da noch anders machen ?
Remotezugriff haben alle Konten - nur bei dem Konto "Terminalserver" stimmt irgebndwas nicht ?
Kann mir jemand da weiter helfen ?
Vielen Dank vorab & viele Grüße
Daniel
Moin,
prüfe mal folgendes am Win7-PC:
Unter Arbeitsplatz/Computer -> Eigenschaften -> Remoteinstellungen -> Reiter "Remote" -> Benutzer auswählen -> Hinzufügen und den Benutzernahmen eingeben
Anschließend sollte der Zugriff funktionieren.
Gruß Sebastian
Hallo & besten Dank für die Info !
Das war es zwar nicht wiklich (der Name war dort schon eingetragen) aber ich habe es dann dadurch gefunden:
In der *.rdp Datei, die ich mir vom Server herunterlade bzw. über die Internetseite des Servers runterlade stand aus unerklärlichen Gründen ein falscher Benutzer drin ??
Den Benutzer hab ich jetzt richtig dort eingetragen und schwups - bin drauf... Also der Fehler lag im RDP Verbindungsfenster auf dem PC mit dem ich mich anmelden wollte...
Danke für den Tip mit dem Namen !
