CoolAce 17 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Hallo zusammen, ich würde mich über eine zweite Meinung freuen da ich mir nicht sicher bin ob mein Ergebnis richtig ist. Auf meinem privaten PC habe ich eine SSD zu booten und eine SATA für VM und Daten. Die Sata hat 250 GB und ist als dynamsicher Datenträger konfiguriert weil ich am Anfang die HDD geteilt hatte in 40GB Daten und Rest Programme und VM. Da mit der Zeit immer mal wieder der Datenplatz zu gering war und der von der VM noch recht groß hab ich den Platz der Partition der VM verkleinert in der Datenträgerverwaltung und ihn dem der Daten gegeben, das ist schon einige Monate her. Ich habe nun folgendes Phänomen. Nach dem booten fehlen alle Laufwerke welche auf der SATA HDD sind sporadisch, nach einigen Neustart sind Sie wieder da, einige Zeit hatte ich auch Ruhe davon und es lief alles super. Nun habe ich wieder massiv Probleme: 1) HDD wird nicht angezeigt nacht dem Start, nach dem 6 oder 7 schon wieder 2) Beim Kopieren z.B. von mehreren Dateien hält er an einem Punkt an, dann steht da 0 kb und nach ein paar Minunten macht er weiter, wie so aussetzer :-( Ich habe mal Cristal Disk info heruntergeladen mit folgendem Ergebnis Das Laufwerk H drunter steht so in der Datenträgerverwaltung. Das Tool sagt zwar gut aber ich vermute das die HDD defekt ist, wobei ich nicht weiß ob es vom Dateisystem oder HDD kommt oder doch vom Board :schreck: . Ich hab auch keine 2 HDD zum testen. Im Eventlog sind viele Warnung: Protokollname: SystemQuelle: storahciDatum: 13.09.2015 11:04:31Ereignis-ID: 129Aufgabenkategorie:KeineEbene: WarnungSchlüsselwörter:KlassischBenutzer: Nicht zutreffendComputer: themachineBeschreibung:Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben.Ereignis-XML:<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="storahci" /> <EventID Qualifiers="32772">129</EventID> <Level>3</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2015-09-13T09:04:31.739169100Z" /> <EventRecordID>487537</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>PC</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>\Device\RaidPort0</Data> <Binary>0F001800010000000000000081000480040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000810004800000000000000000</Binary> </EventData></Event> Ist es wirklich die HDD oder was anders ? LG Coolace Zitieren
mba 133 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Nimm mal ein anderes Sata Kabel und prüfe die Stromversorgung Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 ok, ich schau mal ob ich noch eins habe ansonsten muss ich mir eins besorgen. Was sagst du zu den Werten der HDD? Zitieren
zahni 575 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Die HDD ist 2006 auf den Markt gekommen. SMART-Werte würde ich hier nicht ernst nehmen. Da gehen Hersteller manchmal der großzügig mit um. Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 vielen Dank für eure Idee, ich habe jetzt mal das SATA Kabel getauscht, ich hab noch eins gefunden. Mal schauen ob das was hilft. Was wären noch Ansatzpunkte um herauszufinden ob das ein Hardwaredefekt ist oder was anders ? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Die Platte prüfen mit einem Tool vom Hersteller. bearbeitet 13. September 2015 von lefg Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Wenn das eine Samsung SSD ist, was sagt der Magician dazu? Wenn ich deine Log-Ausgabe richtig lese, ist die als Raid und nicht als AHCI eingerichtet, das mögen einigen Platten nicht. ;) Zitieren
Ralli64 13 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Hallo, Vergiss das was SMART sagt. Bei mir steht an der Stelle Spin Retry Count 100 / 100 / 97. :) Versuch die Platte mal an einem anderen Port wenn moeglich. Und schau Dir die Stromversorgung der Festplatte an. Wenn alles nicht hilft, die Platte in einem anderen PC clonen. Gruss Ralf Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 14. September 2015 Autor Melden Geschrieben 14. September 2015 Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung. Ich werde mal schauen ob es von SAMSUNG ein entsprechendes Tool gibt. Sollte das tauschen des Kabels kein Erfolg bringen dann werde ich einen anderen Port testen, evtl. bringt dies einen gewünschten Erfolg. @ Nobbyaushb: Es ist keine SSD und ich hab weder ein Hadware RAID noch Software RAID eingerichtet. Warum Die Meldung RAID Port 0 beinhaltet hab ich mich auch schon gefragt und AHCI ist das erste was ich eingeschalten habe nach dem Kauf auch wenn mein IDE DVD Laufwerk danach obsulet war. Ich dachte immer das die SMART Werte irgendwas aussagekräftiges bringen, schein dort aber irgendwie einem Irrtum aufgesessen zu sein :-( LG Coolace Zitieren
