Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Hallo Community, habe erstmalig einen SBS 2011 aufgesetzt, seitdem ich 2004 mein MCSE auf NT gemacht habe und anschließend die Branche gewechselt habe.Ich muss sagen, es hat etwas länger gedauert, aber mein Eventlog ist weitestgehend sauber, bis auf die Warnungen die man ignorieren kann und... - einen einzigen Fehler der vom Windows Server Backup erzeugt wird und zwar: MSExchangeIS, Event ID 9782 Exchange VSS Writer (Instanz 9f6a7aad-f745-4c47-ba1b-89dc575f751d:1) hat die Sicherung der Datenbank 'Mailbox Database' mit Fehlern abgeschlossen. Die Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten. MSExchangeIS, Event ID 9782 Exchange VSS Writer (Instanz 9f6a7aad-f745-4c47-ba1b-89dc575f751d:1) hat die Sicherung der Datenbank 'Public Folder Database 0457629750' mit Fehlern abgeschlossen. Die Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten. ESE, Event ID 2007 Information Store (1432) Schattenkopieinstanz 1 wurde abgebrochen.Alle drei Fehler werden zur gleichen Zeit generiert. Außerdem moniert das Exchange BPA als einzige Meldung, dass eine Datenbanksicherung nie stattgefunden hat.Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?Schöne Grüße, Max bearbeitet 13. September 2015 von Mad_Max7 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Hast du den SBS und den Exchange auf aktuellem Stand? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Was Norbert meint, das die SP für den Exchange nicht automatisch kommen. Findest du so raus: http://blog-schulenburg.de/index.php/kategorie-als-blog/87-exchange-build-nummern Und für den Exchange kannst du nur eine Benutzerdefinierte Sicherung fahren, ich würde dazu einen 2ten Job einrichten. ;) Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Hallo, ich behaupte das alles auf dem aktuellen Stand ist, nicht nur Exchange. Bei Exchange habe ich den SP3 und auch das Rollup 10 selbstverständlich installiert. Alles fehlerfrei.LG bearbeitet 13. September 2015 von Mad_Max7 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Moin, dann starte mal bei Frank: http://www.msxfaq.de/e2010/e2010backup.htm ;) Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 Ok, danke, die Vorgehensweise ist mir bekannt. Mittlerweile habe ich einen Restore aus der "fehlgeschlagenen" Sicherung gemacht uns siehe da, beide Datenbanken sind darin enthalten!Wie kann das sein?!? LG Zitieren
DocData 85 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Nur weil du die DBs in der Wiederherstellung siehst heißt es nochlange nicht, dass die DBs nach einer Rücksicherung auch funktionieren. Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 Was wiederum auch stimmen kann... noch jemand eine Idee? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 "Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten." Das kannst du doch sicher relativ schnell verifizieren, oder? Und da glaub ich eher dem Exchange als dem Backup. ;) Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Hi & danke! Unter Last full backup erscheint ... nichts. Wie stoße ich mit Bordmitteln eine reine Exchange Sicherung auf dem SBS an?!Ich muss noch hinzufügen, dass die Datenbanken auf einen weiteren Festplattenverbund ausgelagert wurden, das Programm und die Logs befinden sich weiterhin auf C:\ LG bearbeitet 13. September 2015 von Mad_Max7 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Habe ich weiter oben schon geschrieben, du hast geantwortet, du kennst die Seite. Mein Post #5 Aktuell trennt man die Logs von den Datenbanken nur unter bestimmten Bedingungen. :rolleyes: bearbeitet 13. September 2015 von Nobbyaushb Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) Beim SBS 2003 hatte ich die Möglichkeit während des Setups, einen abweichenden Pfad für die Exchange Installation vorzugeben. Da es in der 2011-er Version nicht mehr möglich ist, habe ich mittels Konsole die Exchange Datenbanken verschieben lassen.Was spricht dagegen die Logs auf C:\ zu lassen? bearbeitet 13. September 2015 von Mad_Max7 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 Nichts, nur würde ich die logfiles auch nicht da lassen, da sie normalerweise die meisten ios erzeugen. Logfile Separation kannst du ja mal googlen. Ich finde es aus übersichtsgründen immer noch sinnvoll. Zitieren
Mad_Max7 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Melden Geschrieben 13. September 2015 Ab einer gewissen Größe ja, aber da sind wir weit davon entfernt. Die Sache mit den IOS habe ich bewusst ignoriert, da SSD. Schönen Dank!Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ich habe nur C:\ gesichert. Da kommen die o.g. Meldungen unverändert vor. Ergo = Windows Backup kommt mit dem Exchange Backup nicht klar, wenn sich die Datenbanken nicht im Installationsverzeichnis befinden. LG Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. September 2015 Melden Geschrieben 13. September 2015 (bearbeitet) NIcht laufendes Backup bedeutet volle Systemplatte, volle Systemplatte bedeutet Backpressure, Backpressure bedeutet keine Mails. Bye Norbert PS: Vereinfacht... ;) bearbeitet 13. September 2015 von NorbertFe Zitieren
