Tom162 0 Geschrieben 16. September 2015 Melden Geschrieben 16. September 2015 Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: Nach einer unbestimmten Zeit (5 Stunden bis 4 Wochen) sind meine VM´s nicht mehr vom physikalischen Netzt erreichbar. Ich kann zwischen den VM´s Pingen und zwischen meine physikalischen Geräten aber nicht in meine VM Umgebung. Der Hypervisor kann jedoch auf die VM´s Pingen und umgekehrt. Ich muss dann das Lan Kabel ziehen oder die NIC deaktivieren/aktivieren und schon geht es wieder. Die VM Switches sind so konfiguriert dass die VM´s direkt auf die NIC zugreifen. Der Hypervisor selbst hängt auf einer anderen NIC. Das Lustige ist, dass es bei allen Server 2012 R2 auftritt. Ich habe 4 Unterschiedliche Kunden mit völlig andren Umgebungen und dasselbe Problem. Treiber, Firmware und Windows updates sind aktuell. Ausstattung: Kunde1: ProLiant ML350 Gen9, 2012R2 als Hypervisor, Server 2003, 2008R2 in den VM´s, Cisco Switch Kunde2: ProLiant ML350 Gen9, 2012R2 als Hypervisor, Server 2012R2 in den VM´s, ZyXEL Switch Kunde3: ProLiant ML350 Gen8, 2012R2 als Hypervisor, Server 2003, SBS 2011,2012R2 in den VM´s, Linksys Switch Kunde4: ProLiant ML350 Gen8, 2012R2 als Hypervisor, Server 2012R2, SBS 2011, Ubuntu in den VM´s, Netgear Switch Danke für eure Anregungen! Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 16. September 2015 Melden Geschrieben 16. September 2015 Moin, Teaming im Spiel? Falsch eingerichtet? Mehrere Netzwerke? Routing-Fehler? Inkompatibilitäten zwischen Treiber, Karte und Switch? Spezielle Settings? und der Generalverdächtige: VMQ - mal (mindestens) testweise abschalten Gruß, Nils Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 16. September 2015 Melden Geschrieben 16. September 2015 Moin, was sind das für LAN-Karten, ich meine die physischen in den Host ? Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: Nach einer unbestimmten Zeit (5 Stunden bis 4 Wochen) sind meine VM´s nicht mehr vom physikalischen Netzt erreichbar. Ich kann zwischen den VM´s Pingen und zwischen meine physikalischen Geräten aber nicht in meine VM Umgebung. Der Hypervisor kann jedoch auf die VM´s Pingen und umgekehrt. Ich muss dann das Lan Kabel ziehen oder die NIC deaktivieren/aktivieren und schon geht es wieder. Die VM Switches sind so konfiguriert dass die VM´s direkt auf die NIC zugreifen. Der Hypervisor selbst hängt auf einer anderen NIC. wie meinst du das? Hast du keinen virtuellen Switch erstellt? :rolleyes: Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 16. September 2015 Melden Geschrieben 16. September 2015 Moin, Hast du keinen virtuellen Switch erstellt? doch, hat er. Sonst könnte er die VMs gar nicht ans Netz bringen. Vermutlich je NIC ein vSwitch und dann je VM eine exklusive Verbindung zu einem vSwitch. Kann man machen, ist aber fast immer von abzuraten. Gruß, Nils Zitieren
Tom162 0 Geschrieben 17. September 2015 Autor Melden Geschrieben 17. September 2015 Morgen! Ich habe nur einen externen vSwitch, worauf eben 2-4 VM´s hängen (je nach Kunde). Die NIC´s sind die Onboard vom HP ML350 (Broadcom denke ich.) -Teaming hab ich nicht - Nö, nur eine für die VM´s, funktioniert ja manchmal ein paar Wochen ohne Probleme - Könnte sein, aber die müssten ja bei der Gen8 der HP Server längst ausgemerzt sein. Hab j auch 4 unterschiedliche Switch Hersteller mit aktueller Firmware im Spiel. Weder VLAN noch QOS oder Trunks... Standart 0815 Netzwerke - Gute Idee, das wird ich auf der NIC mal deaktivieren und testen!!!! Danke. Zitieren
