mba 133 Geschrieben 19. September 2015 Melden Geschrieben 19. September 2015 *AnKopfKlatsch" Danke! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. September 2015 Melden Geschrieben 19. September 2015 Wenns wenigstens Berufsschule wäre... Dann könnte man ja noch hilfsbereit sein. Aber da ja wieder mal seine Kundendaten gleich mitgeliefert werden. :rolleyes: Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. September 2015 Melden Geschrieben 19. September 2015 Wenns wenigstens Berufsschule wäre... Dann könnte man ja noch hilfsbereit sein. Aber da ja wieder mal seine Kundendaten gleich mitgeliefert werden. :rolleyes: Vielleicht sollte mal jemand seine 'Kunden' darüber informieren. Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 20. September 2015 Autor Melden Geschrieben 20. September 2015 (bearbeitet) Wenn es ein T-Com Business Anschluss ist, kannst du das im Webinterface machen. https://kundencenter.t-dsl-business.de/ http://www.crnet.de/wp-content/uploads/2013/08/reverse.jpg Danke dir.. ### So hier die Lösung zu meiner Frage aus Post1 SMTP-Banner des Emfangsconnector angepasst http://mxtoolbox.com smtp:öffentliche ip des Netzwerkes eingeben Wenn die Ergebnisse der Tests so aussehen, solltest du den SMTP-Banner anpassen. Test Result SMTP Banner Check Reverse DNS does not match SMTP Banner SMTP Transaction Time 8.769 seconds - Not good! on Transaction Time SMTP Reverse DNS Mismatch OK - 217.92.139.XX resolves to pd95c8bXX.dip0.t-ipconnect.de Den Host des SMTP Reverse DNS als Banner im Empfangsconnector eintragen: Empfangsconnetor anpassen über die EMC Set-ReceiveConnector -Identity "Default Frontend SERVEREX1" -Banner "220 pd95c8bXX.dip0.t-ipconnect.de“ http://mxtoolbox.com smtp:öffentliche ip des Netzwerkes eingeben Jetzt sollten alle Tests mit einem Grünen Hacken bestanden werden. Du kannst auch deinen eigenen Host / Subdomain bei deinem Provider hinterlegen. Telekom: https://kundencenter.t-dsl-business.de/login.aspx Anschlussdaten / Reverse Mapping mail.deinedomain.de Dann kannst du diesen Host natürlich auch bei dem Empfangsconnector als SMTP-Banner hinterlegen. Von mir noch einmal Dank an alle die mich hier so Tatkräftig unterstütz haben. Danke Hilfreiche Links: Ändern des SMTP-Banners für einen Empfangsconnector https://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124740(v=exchg.150).aspx http://blog.it-koehler.com/Archive/tag/reverse-smtp-banner-check bearbeitet 20. September 2015 von magicpeter Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 20. September 2015 Melden Geschrieben 20. September 2015 Sorry, aber was du hier gemacht hast ist schlicht und einfach falsch. Markiere deinen Beitrag wieder als ungelöst, bevor jemand anderer darauf hereinfällt. Wenn der MX Eintrag auf mail.firma.de zeigt, dann muss der SMTP Banner auch auf mail.firma.de lauten und der PTR muss ebenfalls auf mail.firma.de auflösen. Es kann doch nicht so schwer sein, eine simple Empfehlung wie sie dir bereits gegeben wurde umzusetzen. LG Günther Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 20. September 2015 Autor Melden Geschrieben 20. September 2015 Ja, ist ja gut. Da war ich etwas voreilig... Das Reverse Mapping ist bereits bei der Telekom eingerichtet, aber laut Konfigurationsmenü dauert das bis zu 3 Tage. Aber warum geht des mit dem Host pd95c8bXX.dip0.t-ipconnect.de nicht? Laut http://mxtoolbox.com smtp:öffentliche ip des Netzwerkes eingeben Ist alles Grün. Ändert sich der Host von der Telekom selbständig oder wo ist der Fehler? Zitieren
mba 133 Geschrieben 20. September 2015 Melden Geschrieben 20. September 2015 (bearbeitet) Frag doch mal den zuständigen Admin. Ich las oben das Telekom der ex.Provider ist. Eventuell löst Dein Lehrer das Problem in der nächsten Stunde auf. bearbeitet 20. September 2015 von mba Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 20. September 2015 Autor Melden Geschrieben 20. September 2015 (bearbeitet) PTR und SMTP-Banner anpassen http://mxtoolbox.com smtp:öffentliche ip des Netzwerkes eingeben Wenn die Ergebnisse der Tests so aussehen sollten, dann solltest du den PTR und das SMTP-Banner anpassen. Test Result SMTP Banner Check Reverse DNS does not match SMTP Banner SMTP Transaction Time 8.769 seconds - Not good! on Transaction Time SMTP Reverse DNS Mismatch OK - 217.92.139.XX resolves to pd95c8bXX.dip0.t-ipconnect.de Nutzt du als MX-Record mail.deinedomain.de dann solltest du auch den PTR und das SMTP-Banner auf mail.deinedomain.de setzen. 1. PTR (Reverse DNS) beim Internet-Provider setzen Beispiel: Telekom: https://kundencenter.t-dsl-business.de/login.aspx Anschlussdaten / Reverse Mapping mail.deinedomain.de 2. Den Host als Banner im Exchange Empfangsconnector eintragen Empfangsconnetor anpassen über die EMC Set-ReceiveConnector -Identity "Default Frontend SERVEREX1" -Banner "220 mail.deinedomain.de“ 3. Überprüfung http://mxtoolbox.com smtp:öffentliche ip des Netzwerkes eingeben Jetzt sollten alle Tests mit einem grünen Hacken bestanden werden. bearbeitet 20. September 2015 von magicpeter Zitieren
