BlackPie 0 Geschrieben 18. September 2015 Melden Geschrieben 18. September 2015 Hi Ich hoffe ihr Könnt mir weiterhelfen oder einen Denkanstoß verpassen in die Richtige Richtung. Habe einen 2008 R2 Server auf den ein Exchange 2010 V14.1 Build 218.15 Mein Problem ist an eine Bestimmte Mail Domain ist das Zustellen nicht Möglich bekomme auch keine Nachricht nur in der Warteschlange "Message Delayed" und als Letzter Fehler : "451 4.4.0 Primary target IP address responded with: " "421 4.2.1 Unable to connect."" Attempted failover to alternate host, but that did not succeed. Either there are no alternate hosts, or delivery failed to all alternate hosts." Alle anderen Mail gehen ohne Probleme Raus . Der Server versendet über DNS direkt , also ohne Smarthost. Es gibt auch eine Sucurepoint UTM 100 FW wo die eingehenden Mails gefiltert werden . Der Server Steht auf keiner BL hab ich schon über diverse Checks geprüft . Anscheinend ist bei dem Empfänger nie was angekommen laut log -.- Zitieren
testperson 1.759 Geschrieben 18. September 2015 Melden Geschrieben 18. September 2015 Hi, was steht denn im SMTP Log? Die UTM macht ausgehend definitiv nichts mit der Mail oder der SMTP Verbindung? Gruß Jan Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 18. September 2015 Melden Geschrieben 18. September 2015 Und deinen uralt nicht gepatchten Exchange kannst du mal auf sp3 und ru11 bringen. Zitieren
BlackPie 0 Geschrieben 20. September 2015 Autor Melden Geschrieben 20. September 2015 Danke nein in den Logs Steht nicht , haben die Firmen mit denen wir Ständig Kontakt haben auf die Whitelist gesetzt. Okay werde ich dann Gleich machen mit den Patchen , hoffe das da dann nicht wider was schief geht xD heute sind 3 Nachrichten Durchgegangen und 1 ist noch in der Warteschlange , kann es doch sein das der andere Server ein Problem hat ? Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 20. September 2015 Melden Geschrieben 20. September 2015 Wer hat wen auf die whitelist gesetzt? Zitieren
BlackPie 0 Geschrieben 21. September 2015 Autor Melden Geschrieben 21. September 2015 Die habe ich auf die WL gesetzt auf unserer FW. Hmm was könnte da sein noch ich verzweifle langsam :( Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 21. September 2015 Melden Geschrieben 21. September 2015 Du kannst nicht versenden und setzt die Empfänger auf die whitelist? Die Logik musst du erklären. ;) Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 21. September 2015 Melden Geschrieben 21. September 2015 Kommt denn was an, wenn die dir was schicken? Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 21. September 2015 Melden Geschrieben 21. September 2015 1. per nslookup schauen wer MX des empfängers ist. 2. per nslookup schauen ob der,die MXe vorwärts und rückwärts aufgelöst werden. 3. per Telnet auf jedem MX versuchen eine Mail einzuliefern. Nach jedem Befehl auf das ACK warten: telnet mx.fqdn helo DEINMAILSERVER mail from: <DEIN TESTABSENDER-EMAIL> rcpt to: <EMPFAENGER-EMAIL> data From: <DEIN TESTABSENDER-EMAIL> T0: <EMPFAENGER-EMAIL> Subject: Testmail LEERZEILE, EINFACH <Enter> DRÜCKEN Testmail wegen Zustellproblem mfg DEIN NAME . Zitieren
