Speicherkontingent per Powershell bearbeiten
  • 2 Wochen später...
Get-FsrmQuota | sort -Property Usage -Descending | ft Path,@{Expression={[INT]$($_.Usage/1MB);"MB"};Label="Auslastung"} | Out-File -PSPath "C:\Quota-Auslastung.txt" -Encoding UTF8
Meintest du so etwas?
Danke für die Antwort. So werden mir aber leider nur die Quotas für die Homeverzeichnisse angezeigt.
Jeder User bekommt unter G:\User\%Logonname% jeweils 1GB speicher zugewiesen.
Was aber viel interessanter ist wäre jetzt z.B: Laufwerk F:\
Dort hat jeder User nicht für einen expliziten Ordner eine Begrenzung sonder für alle im zugewiesenen Ordner auf F:\.
Und die Quotas auf F:\ müssen wesentlich häufiger angepasst werden.
Wie ich am command-let sehen konnte, muss allerdings die Fileserver-Rolle installiert sein. Diese fehlt auf unserem Admin-Server. Wenn müsste man das denke ich mal per Remote-Powershell lösen
bei uns hat jeder User ein persönliches Speicherkontingt auf unseren Freigaben.
Kann man dies evtl per Powershell auswerten und bearbeiten?
Ok, dann müssen wir genauer klären was du genau benötigst.
Was meinst du mit auswerten?
  • Die Ordnergröße auslesen?
  • Die verbrauchte MB der Quotas jedes einzelnen?
oder ganz was anderes?
Wolltet du diese nicht auslesen?
AFAIK ist das nur mit der cmd "fsutil quota query F:" möglich.
Das solltest du und das Benutzen von FSRM (File Server Ressourcen Manager) mit Quotas ist auch viel sinniger u. effektiver als die Datenträgerkontingente!
Zb. gebe ich den Usernamen ein und bekommen dann gesagt wie viel dieser von seinem Kontingent schon genutzt hat und kann es dann per EIngabe auf den Wert X erweitern
Jein. Die Homeverzeichnisse werden per Resource-Manager erweitert, welcher auf unserem Admin-Server gestartet wird. Das ganze geht einigermaßen schnell
Unser Dienstleister der uns bei der Migration von Novell auf Microsoft unterstützt hat, meinte, dass man per FSRM keine Quotas für ganze Standortlaufwerke mit diversen Unterordnern vergeben kann, sondern nur auf die Unterordner selber. Korrigiere mich gerne, wenn wir die Einstellungen wie bei den Homeverzeichnissen einrichten können
$strComputer = "."
$colItems = get-wmiobject -class "Win32_DiskQuota" -namespace "root\CIMV2" `
-computername $strComputer
foreach ($objItem in $colItems) {
      write-host "Disk Space Used: " $objItem.DiskSpaceUsed
      write-host "Limit: " $objItem.Limit
      write-host "Quota Volume: " $objItem.QuotaVolume
      write-host "Status: " $objItem.Status
      write-host "User: " $objItem.User
      write-host "Warning Limit: " $objItem.WarningLimit
      write-host
Vielleicht ist das für Dich eine Lösung?
