blixz 0 Geschrieben 28. September 2015 Melden Geschrieben 28. September 2015 Hi, und zwar habe ich das Problem, das nach Ablauf der Gültigkeitsdauer für den Client es immer 1-2 min dauert bis der Client die aktuellen DNS Daten vom Server bekommt und somit die Komplette DNS Auflösung für das Intranet ins Leere läuft, woran kann das liegen? Ping und nslookup funktioniert, auch in den Event Logs ist nichts zu finden. Server: Windows Server 2012 R2 Client: Windows 7/8.1 Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 28. September 2015 Melden Geschrieben 28. September 2015 Hi, ein "ipconfig /all" von Client und Server wären hilfreich. Gruß Jan Zitieren
blixz 0 Geschrieben 28. September 2015 Autor Melden Geschrieben 28. September 2015 Client Hostname . . . . . . . . . . . . : ov-2015-013 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : xxx.org Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.org Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM Physikalische Adresse . . . . . . : 54-EE-75-41-6C-8A DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e946:d3cc:3633:37c4%13(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.32.26(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 28. September 2015 08:09:47 Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 1. Oktober 2015 08:09:48 Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::5054:ff:fe6f:c525%13 192.168.32.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.32.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 290778741 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-93-CC-EA-54-EE-75-41-6C-8A DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.32.202 192.168.32.1 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Server Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : OV-DC Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : xxx.org Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.org Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter Physische Adresse . . . . . . . . : 52-54-00-36-30-8C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d0cf:c2c5:b38a:11cb%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.32.202(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::5054:ff:fe6f:c525%12 192.168.32.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 307385344 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-F3-A0-BE-52-54-00-36-30-8C DNS-Server . . . . . . . . . . . : ::1 127.0.0.1 8.8.8.8 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 28. September 2015 Melden Geschrieben 28. September 2015 (bearbeitet) Hi, am Server den 8.8.8.8 DNS entfernen und einen entsprechenden Forwarder konfigurieren am Server die 127.0.0.1 durch die korrekte IP ersetzen am Client nur(!) den Server als DNS eintragen https://www.faq-o-matic.net/2007/01/09/was-muss-ich-beim-dns-fuer-active-directory-beachten-reloaded/ lesen ;) Gruß Jan bearbeitet 28. September 2015 von testperson Zitieren
blixz 0 Geschrieben 28. September 2015 Autor Melden Geschrieben 28. September 2015 Hi, am Server den 8.8.8.8 DNS entfernen und einen entsprechenden Forwarder konfigurieren am Server die 127.0.0.1 durch die korrekte IP ersetzen am Client nur(!) den Server als DNS eintragen https://www.faq-o-matic.net/2007/01/09/was-muss-ich-beim-dns-fuer-active-directory-beachten-reloaded/ lesen ;) Gruß Jan 1. Ist als Forwarder eingetragen habe die 8.8.8.8 als sec und die eigene jetzt als pri eingestellt 3. Muss leider den Client als sec den Router drin lassen, damit bei Serverausfall zumindest das Internet ereichbar ist. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 28. September 2015 Melden Geschrieben 28. September 2015 (bearbeitet) Kannst du am Router zumindest einen DNS-Proxy oder eine DNS-Weiterleitung für deine interne Domain konfigurieren? Ansonsten: a) weiteren DC installieren und so für Ausfallsicherheit sorgen b) mit dem Problem leben bearbeitet 28. September 2015 von testperson Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Oktober 2015 Melden Geschrieben 3. Oktober 2015 1. Ist als Forwarder eingetragen habe die 8.8.8.8 als sec und die eigene jetzt als pri eingestellt 3. Muss leider den Client als sec den Router drin lassen, damit bei Serverausfall zumindest das Internet ereichbar ist. In einem ipconfig /all eines DCs hat außer AD-DNS-Servern, kein anderer DNS-Server etwas zu suchen. Und wie testperson schrub, zweiten DC installieren oder mit dem Problem leben. Aber halt, die Antwort ist klar, kein Ausfall + kein Geld. Richtig? Was kostet ein zweiter DC? Hardware und Lizenz? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Oktober 2015 Melden Geschrieben 3. Oktober 2015 3. Muss leider den Client als sec den Router drin lassen, damit bei Serverausfall zumindest das Internet ereichbar ist. Der Server fällt so oft aus? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Oktober 2015 Melden Geschrieben 4. Oktober 2015 1. Ist als Forwarder eingetragen habe die 8.8.8.8 als sec und die eigene jetzt als pri eingestellt Du hast die eigene Adresse als Forwarder konfiguriert? Google doch bitte nochmal, was ein DNS-Forwarder ist... BTW: Das ist ein etwas ungewöhnlicher Hypervisor "Red Hat VirtIO Ethernet Adapter" . Vielleicht fällt der Server darum so oft aus? Zitieren
