SiMonsterrr 0 Geschrieben 30. September 2015 Melden Geschrieben 30. September 2015 Hallo Leute Habe eine prinzipielle Frage: Ist es möglich, ein GPO Setting (in meinem Fall für den Internet Explorer 11) zu setzen, Änderungen durch den User aber zuzulassen? Ich habe diverse Optionen ausgetestet (über normales Setting, über GPP (Internet Settings, oder auch direkt über einen Reg-Key). Bei allen Optionen wird das Setting ausgegraut und kann nicht mehr gesetzt werden. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank und liebe Grüsse, Simon Zitieren
ChrisRa 42 Geschrieben 30. September 2015 Melden Geschrieben 30. September 2015 (bearbeitet) Welche Settings genau meinst du? Wenn du die Einstellungen über einen Registry-Eintrag durchführst, müsste es eigentlich veränderbar sein. So ist es jedenfalls bei den Listen für Lokales Intranet etc. bearbeitet 30. September 2015 von ChrisRa Zitieren
SiMonsterrr 0 Geschrieben 30. September 2015 Autor Melden Geschrieben 30. September 2015 (bearbeitet) Welche Settings genau meinst du? Wenn du die Einstellungen über einen Registry-Eintrag durchführst, müsste es eigentlich veränderbar sein. Habe es mit den Security Settings für die einzelnen Zonen versucht. Werde nochmals Tests durchführen und gegebenenfalls ein genaues Setting liefern, das ausgegraut wird, sobald ich es via Reg-Key setze. bearbeitet 30. September 2015 von SiMonsterrr Zitieren
