speer 19 Geschrieben 5. Oktober 2015 Melden Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob in einer 2008R2 Domäne bereits das RODC Schema installiert ist? Erkennt adprep ob der Parameter /rodcprep bereits ausgeführt oder kann ich diesen auf "Verdacht" hin ausführen? Grüße Speer Zitieren
Beste Lösung MurdocX 965 Geschrieben 5. Oktober 2015 Beste Lösung Melden Geschrieben 5. Oktober 2015 https://technet.microsoft.com/de-de/library/dd464018(v=ws.10).aspx Überprüfen von "adprep /rodcprep" Nach Ausführung des adprep /rodcprep-Befehls wird eine Meldung im Eingabeaufforderungsfenster angezeigt, die besagt, dass alle Partitionen aktualisiert wurden. Sie können den erfolgreichen Abschluss vonadprep /rodcprep auch mithilfe des folgenden Verfahrens überprüfen. So überprüfen Sie den erfolgreichen Abschluss von adprep /rodcprep Melden Sie sich an einer administrativen Arbeitsstation an, auf der ADSIEdit installiert ist. ADSIEdit wird standardmäßig auf Domänencontrollern installiert, die unter Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 ausgeführt werden. Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Ausführen, geben Sie ADSIEdit.msc ein, und klicken Sie dann auf OK. Klicken Sie auf Aktion und dann auf Verbindung herstellen mit. Klicken Sie auf Bekannten Namenskontext auswählen, wählen Sie Konfiguration aus der Liste der verfügbaren Namenkontexte aus, und klicken Sie dann auf OK. Doppelklicken Sie auf Konfiguration, und doppelklicken Sie dann auf CN=Configuration,DC=Stammdomäne_der_Gesamtstruktur, wobei Stammdomäne_der_Gesamtstruktur der definierte Name der Stammdomäne der Gesamtstruktur ist. Doppelklicken Sie auf CN=ForestUpdates. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf CN=ActivedirectoryRodcUpdate, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Bestätigen Sie, dass das Revision-Attribut auf 2 festgelegt ist, und klicken Sie dann auf OK. Zitieren
speer 19 Geschrieben 6. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2015 Zu einfach, vielen Dank für die Mühen :) Speer Zitieren
