HellSpawn666 10 Geschrieben 7. Oktober 2015 Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 Hallo Ihr Lieben, ich habe auf einem DHCP Server (2008R2) eine Sicherung erstellt und diese in einen DHCP Server (2012R2) eingespielt (Autorisierung des neuen und Entzug der Autorisierung des alten Servers sind ausgeführt worden). Der neue DHCP Server hat die Konfiguration, die Scopes und die Leases des alten erhalten und verteilt brav IP Adressen. Der Server zeigt nun aber auf IPv4 einen blauen Kreis mit weißem Ausrufezeichen (steht ja eigentlich für zu wenig freie IP Adressen, diese sind aber ausreichend vorhanden und werden auch ausgegeben). Keines der Scopes zeigt das entsprechende Symbol und im Eventlog ist nichts zu finden. Wenn man sich die Eigenschaften von IPv4 ansieht fällt auf, dass im Reiter "Netzwerkzugriffsschutz" auch der blaue Kreis mit dem weißen Ausrufezeichen zu finden ist (siehe Screenshot). Wenn man sich die Leases ansieht (egal in welchem Scope) steht in der Spalte "Netzwerkzugriffsschutz" bei allen Leases (sowohl bei den Importierten als auch bei den neuen) "Vollzugriff", im alten Server stand an dieser Stelle bei allen Leases "Aus". Der Netzwerkzugriffsschutz wurde bereits über den Button "Für alle Bereiche deaktivieren" deaktiviert (ist auch im alten DHCP Server bei keinem Scope aktiviert). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wie bekomme ich die Meldung weg und den Eintrag bei den Leases auf "Aus" gesetzt? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Ralph Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 7. Oktober 2015 Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 Moin, aktiviere mal alle Bereiche auf dem dhcp Server :cool: Zitieren
HellSpawn666 10 Geschrieben 7. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 Moin, die deaktivierten Bereiche sind schuld am BlauerKreisMitWeißemAusrufezeichenSymbol? (Die Scopes sollen deaktiviert bleiben, kann ich dem Kunden sagen dass es nur daran liegt?) (Auf dem 2008R2 DHCP Server waren die Scopes auch deaktiviert aber es gab kein Symbol...) Vielen Dank für die Info! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Oktober 2015 Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 (bearbeitet) https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784812(v=ws.10).aspx DHCP server alert. No addresses are available from server scopes because the maximum (100 percent) of the addresses allocated for use are currently leased. This represents a failure of the DHCP server on the network because it is not able to lease or service clients. Bye Norbert bearbeitet 7. Oktober 2015 von NorbertFe Zitieren
HellSpawn666 10 Geschrieben 7. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 Hallo Norbert, das hatte ich auch schon gefunden, jeder Scope hat aber noch über 70% freier Adressen (laut Statistik) und kein Scope hat das lustige Symbol... Gruß Ralph Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Oktober 2015 Melden Geschrieben 7. Oktober 2015 https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg722802(WS.10).aspx hier übrigens der etwas aktuellere. ;) Naja dann fahr doch mal nen Abgleich. Ansonsten sollte sich eventuell was im Eventlog finden. Bye Norbert Zitieren
HellSpawn666 10 Geschrieben 9. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 (bearbeitet) es lag tatsächlich an den deaktivierten Scopes (wie Dunkelmann schrieb)... ...ich habe die Sicherung jetzt in nen Testserver eingespielt und die Scopes gelöscht, danach war das Symbol sowohl auf "IPv4" als auch in den Einstellungen bei "Netzwerkzugriffsschutz" weg. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Ralph bearbeitet 9. Oktober 2015 von HellSpawn666 Zitieren
