KingCobraMTV 10 Geschrieben 9. Oktober 2015 Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Hallo Leute, wir verteilen in unserer Domäne die Drucker per Gruppenrichtlinie auf Benutzerebene. Das funktioniert soweit auch ganz wunderbar. Jetzt haben wir an einigen PCs das Problem, dass die Drucker bei einigen Benutzern nicht mehr eingebunden werden. An anderen PCs funktioniert das Einbinden der Drucker bei den gleichen Benutzern und am selben PC funktioniert es wiederum bei anderen Benutzern. Wir haben die "lokalen Profile" aller Benutzer auf den PCs gelöscht, dies brachte keine Besserung. Eine Neuinstallation der betroffenen PCs bringt Besserung, soll aber möglichst verhindert werden. Habt Ihr noch eine Idee? Grüße KingCobraMTV Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Oktober 2015 Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Es gibt sicherlich keine Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll der GPOs, richtig? Du hast das Eventlog für die GPOs gefunden? Werden die Drucker eingerichtet, wenn der Benutzer vor der Anmeldung eine Minute wartet? Zitieren
KingCobraMTV 10 Geschrieben 9. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Also im Ereignislog sind keine Einträge. Auch wenn beim Anmeldeprozess gewartet wird, werden die DR nicht eingerichtet. In der GPO ist die Option "vor Anmeldung auf Netzwerk warten" auch konfiguriert. Ich muss meine Fehlermeldung auch noch einmal korrigieren: Es existieren zwei Druckserver und es werden lediglich die Geräte des einen Servers nicht eingebunden. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Oktober 2015 Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Also im Ereignislog sind keine Einträge. Es gibt ein eigenes Log für GPOs, dort hast Du auch geschaut? Ich muss meine Fehlermeldung auch noch einmal korrigieren: Es existieren zwei Druckserver und es werden lediglich die Geräte des einen Servers nicht eingebunden. Kann sich der Benutzer denn manuell die Drucker von dem anderenDruckserver einbinden? Wenn nein, welche Fehlermeldung kommt genau? Auf dem betroffenen Druckserver im Netzwerk- und Freigabecenter prüfen, welcher Netzwerktyp angezeigt wird. Öffentlich oder Domäne oder Privat? Zitieren
KingCobraMTV 10 Geschrieben 9. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Meinst du den GPO-Log unter: %windir%\debug\usermode\UserEnv.log? ich habe das Logging über einen reg-Schlüssel eingeschaltet, der Ordner Usermode wurde angelegt, jedoch wird keine Datei angelegt. Die manuelle Einbindung der Drucker funktioniert. Das Problem beim vermeintlich fehlerhaften Druckserver ist, dass dieser von einer Fremdfirma verwaltet wird. Ich wollte eingrenzen, ob das Problem an unseren Clients oder an der Konfiguration auf dem Druckserver liegt. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Oktober 2015 Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 Meinst du den GPO-Log unter: %windir%\debug\usermode\UserEnv.log? ich habe das Logging über einen reg-Schlüssel eingeschaltet, der Ordner Usermode wurde angelegt, jedoch wird keine Datei angelegt. Für Windows 7 trifft das hier zu: http://clintboessen.blogspot.de/2014/01/how-to-enable-group-policy-debugging-on.html Die manuelle Einbindung der Drucker funktioniert. Hmm. Das Problem beim vermeintlich fehlerhaften Druckserver ist, dass dieser von einer Fremdfirma verwaltet wird. Ich wollte eingrenzen, ob das Problem an unseren Clients oder an der Konfiguration auf dem Druckserver liegt. Wenn kein einziger Drucker von diesem einen Server per GPO installiert werden kann, sollte IMHO der Fehler am Server liegen. Die Einstellungen im GPO kannst Du komplett ausschließen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Oktober 2015 Melden Geschrieben 9. Oktober 2015 (bearbeitet) Gibt es unterschiedliche Systeme, 32/64Bit? Ich verweise mal auf mein Problem von heute. http://www.mcseboard.de/topic/205005-drucker-per-gpp-an-w7pro/ bearbeitet 9. Oktober 2015 von lefg Zitieren
