IT_Kolleg 0 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Hallo liebe Community, ich bin Schüler in einem IT-Kolleg und eine unserer Arbeiten umfasst, dass wir in einem Fach-Forum zu einer bestimmten Aufgabenstellung Informationen sammeln bzw. um hilfe bitten. Aufgabenstellung "Was soll für ein Prozessor zum Einsatz kommen, wenn vier virtuelle Server installiert werden: 1 Domänencontroller, 1 SQL-Datenbankserver (2012), 1 Exchange-Server, 1 Dateiserver. In Summe existieren 18 Windows 7 Clients, die (gleichzeitig) darauf zugreifen. Mittel- bzw. langfristig können 2 - 5 weitere Clients dazu kommen. Begründen sie Ihre Antwort." Vielen dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Ein schneller. ;) Oder wie ungenau soll die Antwort sein? Zitieren
DocData 85 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Bei den Anforderungen nimm irgendeine CPU. Oder schreibe als Antwort, dass der Lehrer seine Anforderungen hätte besser spezifizieren sollen. 5 Zitieren
tesso 382 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Die korrekte Antwort lautet: Das kommt drauf an. Ein 64bit Prozessor wäre gut. Zitieren
MrCocktail 201 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 @tesso: Sag das niemals einer meiner Projektleiterinnen, die würde nur noch solche CPUs nehmen ... Zitieren
Doso 77 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Einen silbernen, weil ich die Farbe Silber mag. Zitieren
sprigs-glum 0 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Ich würde z.B. den hier nehmen: AMD FX-8320 8-Core 3.5GHz AM3+ 16MB Cache 125W 2 Kerne pro VM, das is schon mal nie verkehrt. 64-Bit eh klar. Günstig und kompatibel mit genug Leistungsreserven. Bei Ausfall nachkaufbar. Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Aha. :rolleyes: Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Back to topic bitte! :) Da recht wenige Angaben vorhanden sind und man damit keine genaue Aussage treffen kann, wäre eine einfache Antwort wie eine Multi-Core CPU wahrscheinlich die treffende Antwort. Alles andere sind nur Mutmassungen und würden in der Realität kein korrektes Sizing ergeben. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 12. Oktober 2015 Melden Geschrieben 12. Oktober 2015 Ich kann nicht nachvollziehen was dein Kolleg hören will. Pro VM mindestens ein Core. Da keine weiteren Angaben gemacht werden, belibe ich bei einem. ABER: Exchange ist support mit Core Oversubscription <=2:1 Zu SQL kann ich nichts sagen ohne zu recherchieren. Damit würden dann zwei Cores auch reichen. das du solche CPUs nur noch im Museum findest steht auf einem anderen Blatt. Ich vermute, die genaue Antwort ergibt sich aus der kompletten Arbeit. Zitieren
IT_Kolleg 0 Geschrieben 13. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2015 Vielen vielen dank für eure Antworten. Es gab keine spezifischeren Angaben da war wir noch ganz am Anfang des ersten Schuljahres stehen. Es geht glaub ich darum, auf was man bei einem Prozessor achten muss im jeweilig angegebenen Verwendungszweck bzw in der Kombination daraus. Sowie was bei einer virtualisierung des Prozessors (vCPU) zu beachten ist. Grüße Zitieren
Necron 71 Geschrieben 13. Oktober 2015 Melden Geschrieben 13. Oktober 2015 Ok, dann ganz einfach und sehr allgemein. Bei einer CPU für die Virtualisierung sollte man in aller erster Instanz auf folgende Features achten: 64-bit fähig Hardware Virtualization DEP SLAT Mal davon abgesehen, dass diese Features in den meisten modernen CPUs per Standard zur Verfügung stehen. Ohne spezifischere Angaben kann man schlecht eine Empfehlung in Richtung der Anzahl der CPU Cores bzw. Anzahl der CPU Sockets aussprechen. 1 Zitieren
Userle 151 Geschrieben 14. Oktober 2015 Melden Geschrieben 14. Oktober 2015 Lesen der Systemrequirements der einzelnen Produkte, nehme dann eine CPU, die die Anforderungen des Prdouktes erfüllt welche die höchsten Systemanforderungen stellt. Durch die Requirements hast Du auch die Begründungsgrundlage, die gefordert ist. Greetings Ralf 1 Zitieren
IT_Kolleg 0 Geschrieben 14. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2015 Vielen Dank - Habt mir sehr geholfen. :) Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 14. Oktober 2015 Melden Geschrieben 14. Oktober 2015 Moin, Pro VM mindestens ein Core. wie kommst du denn auf die Idee? Ein so ungünstiges Core-Verhältnis braucht man nur bei sehr, sehr wenigen Applikationen. Und dort auch nur aus Supportgründen, nahezu nie aus Leistungsgründen. Abgesehen davon, setzt man eher die vCPUs ins Verhältnis zu den Cores /(eigentlich: den Logischen Prozessoren, aber der Einfachheit halber rechnet man meist mit "Cores"), nicht die VMs. Ein Core-zu-vCPU-Verhältnis von 1:5 oder 1:10 ist völlig üblich und praktisch nie ein Problem. Irgendeinen Nutzen soll die Virtualisierung ja schließlich haben. Gruß, Nils Zitieren
