DFS Replikation läuft nichtmehr...
Tag Gemeinde,
2x Windows Storage Server 2008 R2 auf denen DFS eingerichtet wurde. DFS lief seit 2 Jahren einwandfrei.
Einer in Hamburg, einer in Berlin. Eine Replikationsgruppe, ein einzelner Ordner in dem alle Dateien liegen.
10 Mbit upload auf beiden Seiten, Größe des Ordners 480 Gig.
Seit ca. 4 Wochen kommt es immer mal wieder zu Problemen...
Ab da staute sich dann das Backlog auf bis zu 160.000 Dateien. Im Diagnosebericht stand dass beide Server auf den Abschluß der ersten Syncronisation warten obwohl die ja schon lange abgeschlossen war.
Dazu kamen dann Dateien die sich nicht replizieren ließen weil die gesperrt waren. Erste Recherche ergab dass die Fehlermeldung auf temporäre Dateien hinweist.
30.000 temp-Dateien?
Hab dann versucht über den kompletten gesharten Ordner das Attribut x120 wegzunehmen, das klappte aber wegen zu langer Dateipfade nur teilweise.
Den Server in Berlin mit "Dfsradmin Membership Set /RGName:domain.local\ordner\syncordner /RFName:syncordner /MemName:serverberlin /IsPrimary:True" zum Primary erklärt und in der DFS-Verwaltung die Replikation angestossen.
Lief übers WE bis auf 55 Dateien alles durch. Jetzt steigt das Backlog wieder langsam an.
Das Backlog in Hamburg staut sich auf 262.214 Dateien.
Was ist zu tun damit die Replikation von Hamburg <-> Berlin wieder normal läuft, bzw. kennt jemand das Problem?
Bin für jeden Hilfe dankbar.
DSF-R legt seine Stagingordner im System Volume Information ab. Eventuell wühlt der AV auch da herum.
Zum Testen könntest Du den On Access Scan mal deaktivieren oder Trend Micro komplett deinstallieren.
Über die DFS Verwaltung lässt sich ein Replikationstest mit einer kleinen Datei anstoßen.
Bitte auch mal prüfen, ob es Replikationszeitpläne und/oder Bandbreitenbeschränkungen gibt und ob diese plausibel konfiguriert sind.
Hi Dunkelmann,
wir haben Trendmicro gestern abend auf beiden Servern ausgeschaltet. Dann haben wir das Stagingkontingent von 97 Gig auf 120 Gig erhöht und der Server in Berlin hat sofort angefangen zu replizieren und steht jetzt bei 57 Elementen die noch im Backlog stehen. In Hamburg tut sich nichts, keine Eingehenden Verbindungen, keine gesendeten Aktualisierungen, nichts. Ich hab keine Ahnung warum der nichts nach Berlin schiebt. Testdatei lässt sich mit dem Diagnosetest ohne Probleme von links nach rechts replizieren.
