jantrummel 0 Geschrieben 15. Oktober 2015 Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Halloich möchte per VBS-Script eine bestimmte Internetadresse (Coldfusion-Seite) öffnen.In meinem Fall: http://sweb/IE/Test.cfm, diese soll nach 3 Sekunden dann automatisch wieder schliessen. Der Aufruf der Seite funktioniert, nur das Schließen funktioniert nicht. Ich erhalte ich folgende Fehlermeldung: Zeile: 36 (ist in meinem Fall: objExplorer.quit) Zeichen: 1 Fehler: Die Schnittstelle ist unbekannt. Code: 800706B5 Quelle: (null) Wenn ich aber http://www.google.deaufrufe funktioniert das Script :-/ Wo liegt jetzt der Fehler? Dim objExplorer, urlurl = "http://www.google.de"Set objExplorer = WScript.CreateObject("InternetExplorer.Application")Do While (objExplorer.Busy)Wscript.Sleep 250LoopobjExplorer.TheaterMode = FalseobjExplorer.AddressBar = FalseobjExplorer.MenuBar = FalseobjExplorer.StatusBar = FalseobjExplorer.ToolBar = FalseobjExplorer.Resizable = True' Hier die Fenstergröße definierenobjExplorer.Height = 740objExplorer.Width = 1024objExplorer.Left = 0objExplorer.Top = 0'objExplorer.FullScreen = TrueobjExplorer.Silent = FalseobjExplorer.Visible = True'objExplorer.Navigate urlobjExplorer.Navigate (url)'Set objExplorer = nothingWscript.Sleep 3000objExplorer.quit Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. Oktober 2015 Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Hast Du denn objExplorer.Close schon versucht? Zitieren
jantrummel 0 Geschrieben 15. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Hallo Sunny62, leider gleiche Fehlermeldung. Komisch, dass es bei den .de Seiten funktioniert :-/ Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. Oktober 2015 Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Hmm, dann würde ich es mit dem abschießen des IE-Prozesses versuchen. Siehe: http://www.mcseboard.de/topic/193372-ie-per-vbs-script-schlie%C3%9Fen/?do=findComment&comment=1197790 Zitieren
jantrummel 0 Geschrieben 15. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Das blöde ist dabei nur, dass ich alle geöffneten IE-Fenster schließen würde. Komisch, dass es nicht mit close bzw. quit hinhaut Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. Oktober 2015 Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Wieso machst du sowas? Wäre es nicht einfacher die Seite per HTTP Request abzurufen? Zitieren
jantrummel 0 Geschrieben 15. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Hmmmm wie würde das denn gehen? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. Oktober 2015 Melden Geschrieben 15. Oktober 2015 Z.B. so: http://development.spalt3r.de/vbs-script-to-send-a-http-request/ Zitieren
