aban 10 Geschrieben 16. Oktober 2015 Melden Geschrieben 16. Oktober 2015 Hallo allerseits, ich habe einen SBS 2011 mit SQL-Server 2008 als DC im Netzwerk. Die bereits vorhandenen Arbeitsstationen (allesamt Win7/64Bit) arbeiten ohne Probleme mit verschiedenen Softwaren, die den SQL nutzen. Jetzt habe ich eine der Win7/64Bit Stationen auf Win10/64Bit upgedatet und habe folgendes Problem: Versuche ich eine Verbindung zum SQL-Server aufzubauen, dann dauert es "ewig" und ich bekomme einen Timeout. Drücke ich gleich nach der Timeout-Meldung erneut auf "Verbinden", dann klappt alles tadellos. Um auszuschließen, dass es ein Problem der Anwendungssoftware ist habe ich mir das SQL-Server Management Studio installiert und kann hier den gleichen Fehler feststellen: Klick auf "Verbindung" >> Timeout-Meldung >> Bestätigung der Meldung >> erneutes Klicken auf "Verbinden" >> alles paletti. Dieser Fehler tritt aber, wie gesagt, nur auf der einen Win10 Station auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? LG, Andreas. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 17. Oktober 2015 Melden Geschrieben 17. Oktober 2015 Auch wenn es vielleicht nicht hilft, aber solche Upgrades von W7 auf W10 sind immer Mist. Hast Du das gleiche Problem wenn Du W10 clean neu installierst? Ist der SQL 2008 wirklich up2date? Zitieren
