Kein Zugriff auf Home-Freigabe bei bestimmten Rechner/User
Direkt zur Lösung Gelöst von CenterIT,
wir haben bei bestimmten Domänencomputern Probleme bei Zugriff auf das Home-Verzeichnis. Der Benutzer erhält die Meldung keine Berechtigung bzw. im Ereignisprotokoll steht zugriff verweigert.
Der gleiche Benutzer hat aber auf anderen Rechnern kein Problem.
Beispiel:
RechnerA -- BenutzerA = kein Zugriff auf Home
RechnerA -- BenutzerB = Home funktioniert
RechnerB -- BenutzerA = Home funktioniert
Habe schon das lokale Profil gelöscht, den Rechner nochmals aus der Domäne genommen und wieder aufgenommen. Mir würde jetzt nur noch einfallen, dass komplette Benutzerprofil neu zu erstellen, was ich allerdings ungerne machen würde.
Zur Info: Ein Benutzerprofil brauchst Du nicht zu löschen, umbennen reicht als erster Schritt. Der zweite Schritt ist das Löschen der Infos in der Registry, wie in diesem Artikel beschrieben: https://geolevel.wordpress.com/2011/07/16/win7-profil-sauber-loschen-temporares-profil-problem-beheben/Hilft es nicht, kannst Du natürlich durch einfachs umbennen wieder zum alten Profil zurückkehren.
  • Beste Lösung
Yepp daabm das wars! Man muss tatsächlich FormatDatabase machen:
über RegEdit unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CSC\Parameters einen neuen REG_DWORD key mit dem Namen FormatDatabase und dem Wert 1 eintragen.
Vorher evtl. nicht übertragene Offlinedateien sichern.
Dann Rechner neu starten.
