T-Sql Pivot abfrage mit dynamischen Spalten
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
kann mir jemand sagen ob ich dieses Script einfacher hinbekomme?
declare @Liste as nvarchar(max)
declare @aListe as nvarchar(150)
declare @bListe as nvarchar(150)
declare @value as nvarchar(150)
declare @SQL_Liste as nvarchar(max)
declare @SQL_Mitte as nvarchar(max)
declare @SQL_Anfang as nvarchar(max)
declare @SQL_Ende as nvarchar(max)
declare @date as nvarchar(150)
select @date = '12.08.2015'
drop table ##test
SET @Liste = ''
SET @aListe = ' Select @Liste = @Liste + '
SET @bListe = ' from (select distinct value from dbo.test where [test1] = ''muster'') v'
SET @value = ' + [value] + '
SET @SQL_Anfang = 'WITH WeekDays AS (SELECT DATEADD(ww, DATEDIFF(ww, 0, '''+ @date +''') - (DATEPART(wk, '''+ @date +''') - DATEPART(isowk, '''+ @date +''')), 0) DayValue UNION ALL SELECT DayValue + 1 FROM WeekDays WHERE DayValue + 1 <= DATEADD(ww, DATEDIFF(ww, 0, '''+ @date +''') - (DATEPART(wk, '''+ @date +''' ) - DATEPART(isowk, '''+ @date +''')), 6)) SELECT convert (nvarchar ,DayValue,104) as Datum, Datename(weekday,DayValue)as Wochentag ,'
SET @SQL_liste = @aListe + '''Case '''''''+ @value + '''''''when '''''''+ @value + ''''''' then (select count([Test3]) FROM [dbo].[test] where [test1] = '''''''+ @value + '''''''and [CreatedOn] >= DayValue and [CreatedOn] <= DayValue + 1) else 0 end as '''''''+ @value + ''''''',''' + @bListe
SET @SQL_Mitte = ''
EXEC sp_executesql @SQL_Liste, N'@Liste nvarchar(max) OUTPUT', @Liste = @SQL_Mitte OUTPUT
SET @SQL_Ende = 'DATEPART(isowk, '''+ @date +''') AS KW into ##Ausgabe FROM WeekDays'
EXEC (@SQL_Anfang + @SQL_Mitte + @SQL_Ende)
select * from ##Ausgabe;
bearbeitet von svenw
Du kannst mit weniger Variablen arbeiten, das ist aber auch schon alles. Was willst du sonst beim zusammenkleben von Code vereinfachen?
Oder bezieht sich deine Frage auf das zusammengebaute Query? Das könnte man dann ja auch direkt und formatiert posten..
