Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo, wir bauen gerade einen neune Failover Cluster und haben auch den Virtual Machine Manager zur Verfügung. Hat jemand mit dem o.g. Thema Erfahrung? Danke für jeden Tipp SW Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Moin, worin bestehen denn die Anforderungen? Gruß, Nils 1 Zitieren
Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 30. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Wir haben einen Cluster, 2 Hyper-VHosts mit 6 VMs, für die Produktion die bei unserem Hoster im RZ stehen. Unser Chef hat mitbekommen das es diese Möglichkeit gibt und wollte wissen ob man das "gefahrlos" einsetzten kann. Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Das ist keine Anforderung. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Moin, ich stimme Norbert zu. Allenfalls könnte man auf dieser Ebene sagen: Ja, kann man. Aber in der Umgebung braucht man das nicht. In der Umgebung braucht man System Center mit größter SIcherheit überhaupt nicht. Um noch mal zu skizzieren, was wir meinen: Deine Frage ist ungefähr so konkret wie: "Was muss ich beachten, wenn ich ins Ausland fahre?" Gruß, Nils Zitieren
Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 30. Oktober 2015 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Ok, verstanden. Danke Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Wenn ich mir die Beschreibung zur Dynamischen Optimierung anschaue (Sie können in VMM Energie in einer virtualisierten Umgebung sparen, indem Sie Hosts ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden, und sie bei Bedarf wieder einschalten.) glaube ich, dass das bei zwei Hosts nichts bringt. Bei zwei Hosts kann höchstens einer abgeschalten werden und dann gibt es kein HA mehr (oder auf jeden Fall nicht so schnell). Zitieren
Doso 77 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Ja. Nutzen wir, lassen das automatische alle paar Stunden die VMs neu verteilen. Ist recht praktisch nach Windows Updates und Wartungsarbeiten. Die Energieoptionen machen erst ab 5 Hosts aufwärts Sinn. VMM bricht das Quorum nicht, d.h. es sind 3 Server notwendig. Dazu kommt dann noch die Clusterreserver, also sind es schon 4 die dann immer laufen. Nachdem der VMM dann aber auch Warnungen en Masse produziert das die abgeschalteten Hosts aus sind (echt jetz?) ist das so ein bisserl witzlos irgendwie. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Moin, auch die DO selbst ergibt nur bei einer größeren Zahl von Hosts Sinn. Und wenn Anforderungen definiert sind, die das erforderlich machen. Da man eine Normalverteilung von VMs auch recht einfach mit einem PowerShell-Skript erreichen kann, sollte man schon genau beleuchten, ob der Aufwand mit SCVMM und DO überhaupt lohnt. Den angesprochenen Fall "Updates und Wartung" halte ich da schon für grenzwertig, denn dafür braucht man keine Dynamik. Gruß, Nils Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Oktober 2015 Melden Geschrieben 30. Oktober 2015 Hi, wie Nils bereits sagte, macht Dynamic Optimization nur in größeren Umgebungen Sinn. Des Weiteren macht es ebenfalls Sinn, wenn man Availability Sets im VMM verwendet. DO gewährleistet dann, dass VMs in ein und demselben Availability Set nicht auf demselben Hyper-V Host laufen. Ebenfalls macht der Einsatz von DO Sinn, wenn man Preferred Hosts für die VMs definiert z.B. man fährt einen Stretched Cluster über zwei RZs und möchte Guest Cluster Nodes auf beide RZs verteilen. Zitieren
