Zugriff auf gespeicherte Prozeduren
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
ich habe einen MSSQL Server 2014 Essentials installiert, inklusive Management Studio und SDK.
Nun habe ich eine Datenbank aus einem älteren Projekt importiert und versuche, dieses nachzuvollziehen. Die DB enthält gespeicherte Prozeduren. Ich müsste nun wissen, was die eigentlich tun. Das Problem ist, ich kann sie nicht öffnen - es kommt folgende Fehlermeldung:
Die TextHeader-Eigenschaft ist für StoredProcedure '[dbo.Prozedurname]' nicht verfügbar. Diese Eigenschaft ist für dieses Objekt möglicherweise nicht vorhanden oder kann aufgrund von unzureichenden Zugriffsrechten nicht abgerufen werden. Der Text ist verschlüsselt. (Microsoft.SqlServer.Smo)
Ich bin als SA angemeldet.
Gibt es irgendeinen Weg, auf die Prozeduren zuzugreifen?
bearbeitet von Irolan
Welcher Kompatibilitätsgrad ist für dieses Projekt/Datenbank eingestellt? Möglicherweise ist es einfach zu alt um es direkt zu migrieren.
Beim SQL 2014 kannst Du nur SQL Server 2008 (100), SQL Server 2012 (110) oder SQL Server 2014 (120) auswählen.
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb933794%28v=sql.120%29.aspx
Beim SQL 2012 kannst Du SQL Server 2005 (90), SQL Server 2008 (100) oder SQL Server 2012 (110) auswählen. Falls es ein SQL 2000-Projekt ist, mußt Du wohl einen SQL 2008R oder SQL 2000 aufsetzen. Darin kannst Du die DB öffnen und auch den Kompatibilitätsmodus erhöhen.
SQL Server 2000 (80), SQL Server 2005 (90) oder SQL Server 2008 (100).
  Am 2.11.2015 um 10:09 schrieb Sunny61:
Es ist ein 2012er Projekt. Ist als Kompatibilität auch eingestellt.
