koehnend 0 Geschrieben 6. November 2015 Melden Geschrieben 6. November 2015 Hallo zusammen, wir planen gerade den Umstieg von Xenserver auf eventuell HyperV in unseren Außenstandortorten (ca 100 Stück) Pro Standort befinden sich derzeit 2 Xenserver (Hardware) mit jeweils ca 5 virtuelle Servern pro Xenhost. Auf dem Server 1 (Hardware) befinden sich die produktiven Server (Virtuell), der Server 2 kommt nur ins Spiel wenn Server1 nicht funktionieren sollte oder eine Vm nicht mehr funktioniert. Backup also. Die Überlegung ist, das gleiche so mit HyperV zu realisieren. Hat jemand schon Erfahrung gesammelt in der Größenordnung mit HyperV?? Was gilt zu beachten???usw.. Danke und Gruß Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 6. November 2015 Melden Geschrieben 6. November 2015 Moin, die Größenordnung für Hyper-V ist völlig üblich und keine Besonderheit. Viele Umgebungen sind größer - also kein grundlegendes Problem. Du beschreibst allerdings kein "Backup", sondern vermutlich ein Cluster- bzw. HA-Konstrukt. Das ist mit Hyper-V natürlich ebenfalls problemlos möglich. Voraussetzung sind mindestens zwei Hosts und ein gemeinsames Storage (SAN oder SMB3-Dateiserver). Dadurch kann ein automatisches Failover eingreifen, falls ein Host ausfällt. Alternativ könnte man, wenn die Anforderungen es erlauben, auch ein Replica-Konstrukt in den Niederlassungen bauen, in dem die VMs asynchron vom aktiven auf den passiven Host übertragen werden. Dazu braucht es dann kein gemeinsames Storage, aber es gibt auch kein automatisches Failover. Aufgrund des asynchronen Prinzips ist das auch nicht für jede Applikation geeignet, weil es geringe Datenverluste geben kann. Grundsätzlich also kein Problem. Die Frage "was gilt es zu beachten" kann man so allerdings nicht beantworten, die füllt schnell Bücher. Wie bei jeder hinlänglich leistungsfähigen Software. Gruß, Nils Zitieren
