Andre771 0 Geschrieben 9. November 2015 Melden Geschrieben 9. November 2015 Hallo, wir haben hier bei uns einen SQL Server 2012 Enterprise, Hier wird eine Datenbank per Cluster auf einen 2. Server repliziert. Ziel ist es, die Reports von dem Primären Server zu nehmen (Ist in der Anwendung so eingestellt) und auf dem Sekundären auszuführen. So wird laut unseren Gedanke der Primäre Server entlastet. Der Cluster ist wie folgt eingerichtet: Quorumkonfiguration-> Knoten und Dateifreigabemehrteit (für Cluster mit bestimmten Konfigurationen)->Verweisßt auf eine UNC Freigabe auf unserem Fileserver. \\FILESERVER\QUORUM Ist das überhaupt richtig für unser Szenario? Wir haben nämlich das folgende Problem: Nach einen Clusterfehler (Wir haben im laufenden Clusterbetrieb den Port des Primären SQL Servers von Dynamisch auf 1433 gestellt) bekommen wir die Replikation nicht mehr hin. Daraufhin haben wir die Verfügbarkeitsgruppe und die Datenbank auf dem Sekundären Server gelöscht. Nun will ich eine Neue Verfügbarkeitsgruppe wieder aufbauen, Er versucht ca. 2 Minute lang diese einzurichten, danach bekomme aber immer eine Fehlermeldung: Fehler beim Onlineschalten der VG-TEST-Verfügbarkeitsgruppe aufgrund eines Timeouts. Überprüfen Sie, ob der lokale WSFC (Windows Server Failover Clustering)-Knoten online und ob die Verfügbarkeitsgruppenressource im WSFC-Cluster vorhanden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Verfügbarkeitsgruppe möglicherweise gelöscht und neu erstellt werden. Fehler beim Erstellen der VG-TEST-Verfügbarkeitsgruppe. Der SQL Server-Fehler '41131' ist aufgetreten, und es wurde ein Rollback ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie im SQL Server-Fehlerprotokoll. Versuchen Sie, den CREATE AVAILABILITY GROUP-Befehl erneut auszuführen, nachdem die Fehlerursache behoben wurde. (Microsoft SQL Server, Fehler: 41131) Kann mir hierzu jemand helfen? Wie kann ich vorgehen? Ich würde ja auch den Kompletten Cluster auflösen, aber ich dachte ich frage vorher einmal. Ok ich helfe mir mal selbst *g* der Fehler 41131 lässt auf fehlende Berechtigungen des Users NR-AUTORITÄT\SYSTEM bei sicherungsfähige Elemente schließen. https://support.microsoft.com/en-us/kb/2847723 Hier war aber alles in Ordnung. Igendenwann fiel mir auf das der User NT-Autorität\System nur die Serverrolle public hatte, ich habe ihm die Rolle Serveradmin gegeben und siehe da es funktioniert! Zitieren
