DNS Problem mit _mcdcs
Hallo Leute,
wie aus heiterem Himmel ein DNS-Problem. Ursache kann ich (noch) nicht feststellen, da an den beteiligten Maschinen nichts verändert wurde.
Folgende Konstellation ist aktuell:
Standort A
DC1 IP= .1.3
DNS1=.1.2
DNS2=.1.3
DNS3= .2.3
DC3 IP= .1.2
DNS1=.1.3
DNS2=.1.2
DNS3= .2.3
Standort B
DC2 IP= .2.3 (PDC)
DNS1=.2.3
DNS2=.1.3
DNS3= .1.2
Zwischen den Subnetzen wird nicht gefiltert.
Was mir komisch vorkommt, im eventlog (Fehler 4015) bzw. der BPA zeigt u.a. an:
Problem:
Die Active Directory-integrierte DNS-Zone _msdcs.domain.de wurde nicht gefunden.
Im DNS Manger existiert jedoch auf allen 3 DC´s in der entsprechenden FWD-Lookupzone ein Eintrag _msdcs
Darunter sind die 3 Einträge (CNAME) für die domaincontroller und die weiteren Ordner:
dc
Domains
gc
pdc
Auch unter den _sites gibt es entsprechende _ldap SRV´s für die DC´s, scheint also alles da zu sein.....
Habe auf allen DC´s mal noch ein dcdiag /fix durchgeführt, letzter Stand immer mal wieder timeouts bei der Auflösung nach extern.
repadmin /syncall verläuft erfolgreich....
Hat hierzu noch jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Moin,
also ist _msdcs bei dir ein Unter-Eintrag der Domänen-DNS-Zone?
In dem Fall wird alles funktionieren, nur die Regel im BPA berücksichtigt diesen Sonderfall nicht. Ich nehme mal an, dass eure Domäne noch unter Windows 2000 angelegt wurde, da hat dcpromo das so eingerichtet. Die delegierte Zone gab es, soweit ich mich erinnere, erst ab Windows 2003.
Gruß, Nils
Geschrieben (bearbeitet)
wenn das was Nils geschrieben hat zutrifft und die Fehlermeldung dich stört, kannst du auch eine neue Forward Lookupzone mit dem entsprechenden Namen anlegen. Der Rest geht dann (fast) von selber.
Grüße
willy
EDIT: Wenn du mit meinem Geschreibe etwas anfangen kannst, kannst du auch mal in mein Thema dazu kucken. Hatte das "Problem" auch erst vor kurzem und es im Laufe des Themas gelöst:
http://www.mcseboard.de/topic/204421-externe-namensaufl%C3%B6sung-im-ad-mit-2-dns-servern-etwas-lahm/
bearbeitet von willy-goergen
Moin!
Ja, Nils liegt mit seiner Vermutung richtig, also eine NT/2000er weiß ich nicht, aber es war mal ein 2003er AD.
Was mir eben nur komisch vorkommt, dass der Fehler 4015 seit kurzem im eventlog auftaucht!
IdR meldet zB dcdiag /test:dns keine Fehler, aber dann kommt zB wie gerade eben auf DC1:
Test Records Registration
Warnung
Fehlender SRV-Eintrag beim DNS-Server .2.3 (=PDC)
_ldap._tcp.gc._mcdcs.domain.de
Warnung
Fehlender A-Eintrag beim DNS-Server .2.3 (=PDC)
gc._mcdcs.domain.de
Und ja, die Struktur sieht so aus:
Forwardlookupzonen
---domain1.intra
---domain2.intra
---domain.de
--------_msdcs
--------_sites
--------_tcp
--------_udp
--------DomainDNSZones
--------ForestDNSZones
Denkt ihr es macht Sinn dies zu korrigieren oder hat dies nichts direkt mit den Fehlern zu tun?
den Fehler vom BPA-Analyzer hab ich in der Hoffnung behoben, dass sich da irgendwer etwas dabei gedacht hat, ohne das jetzt weiter zu hinterfragen.
Das Problem mit den Timeouts bei Namensauflösung nach extern hatte ich auch. Die sind mal aufgetreten und mal nicht. Insgesamt lief das aber alles sehr zäh. Allerdings hat das bei mir mit ziemlicher Sicherheit daran gelegen, dass die DNS-Server lediglich mit den Stammhinweisen gearbeitet haben und keine Weiterleitungen konfiguriert waren.
Das Event 4015 ist bei mir gar nicht aufgetreten.
Eventuell ist dir das eine Hilfe:
https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc735674(v=ws.10).aspx
http://www.mcseboard.de/topic/78242-dns-probleme-error-40154004/
https://community.spiceworks.com/topic/873480-event-id-4015-dns-server-active-directory-integration
Wenn das alles nichts hilft, solltest du vorher auch einige Fragen stellen und eventuell (auch hier) beantworten:
- Ist die Konfiguration der DNS Server korrekt und nochmal überprüft?
- Wann tritt der Fehler auf? Tritt er öfter auf?
- Tritt er auf allen DCs auf oder nur auf einem?
- Hast du die letzte Zeit irgendeine Änderung am System vorgenommen, die das verursacht haben könnte?
Das nur als kleinen Denkanstoß. Vielleicht konnte ich dir helfen.
Grüße
willy
PS: Ich habe es leider zu spät gesehen. Aber du solltest die geposteten Fehlermeldungen nach dem Kopieren vielleicht nochmal lesen, so dass nicht gleich jeder weiß, wo du arbeitest.
Hallo zusammen,
Rückmeldung meinerseits. Der Fehler 4015 ist genauso schnell verschwunden, wie er gekommen ist. Es scheint wieder alles rund zu laufen....
Geblieben sind nur die BPA-Fehler, aufgrund der alten, "falschen" _mcdcs-Struktur:
DNS: Sekundäre Server der Zone TrustAnchors müssen auf Abfragen für die Zone reagieren
DNS: Zone _mcdcs.Domain.de ist eine ActiveDirectory integrierte DNS-Zone, die verfügbar sein muss
Danke willy für die Infos!
