SirShadow 0 Geschrieben 12. November 2015 Melden Geschrieben 12. November 2015 Hallo zusammen und einen Guten Morgen :). und zwar habe ich hier folgendes Problem. Wir haben vor ein paar Tagen einen Laptop in der Firma umgestellt in ein anderes Büro. Nur leider funktioniert jetzt die Internetverbindung über das LAN Kabel nicht. Der Laptop hat zwar aktuell über WLAN Internet, jedoch ist dies zu langsam so das wir defnitiv einen normane LAN Anschluss benötigen. Laut Status der Lan Verbindung werden Datenpakete gesendet, jedoch aber nicht empfangen. (3795 gesendet / 0 emfpangen). Bei der IPv4 und IPv6 Konnektivität steht "Kein Netzwerkzugriff". Ein Wechsel des Lan Kabels hat auch nichts gebracht. Und die Buchse ist aufjedenfall gepacht. Hier noch was bei der ip config rauskam: Drahtlos-LAN-Adapter Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe00: :de : 5d3d : 4bb6 : d1c%14 I Pv4-Adresse: 172.18.4.8 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Standardgateway: 172.18.1.1 Ethernet-Adapter: Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80: :f970:67e4:b5ba:d2d7%13 I Pv4-Adresse <Auto.Komfiguration>: 169.254.210.215 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Ich hoffe Ihr könnt mir iwie dabei helfen dies wieder zum laufen zu bringen. Wenn mehr informationen benötigt werden, einfach fragen :) Dankeschön schon einmal für die Hilfe :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. November 2015 Melden Geschrieben 12. November 2015 (bearbeitet) Moin, und wenn man mal einen anderen Rechner an die Dose schließt? In den Netzwerkeinstellungen des Rechners, Erweitert, Speed & Duplex, wie sieht es da aus? Auto, ?????, mal andere Einstellungen probiert? Ich hab hier einen Rechner liegen, der hat nach dem ersten Start rot, nach dem zweiten Start grün. bearbeitet 12. November 2015 von lefg Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. November 2015 Melden Geschrieben 12. November 2015 Unbedingt manuell den Treiber für die NIC aktualisieren. Ein ipconfig /release gefolgt von ipconfig /renew kann auch nicht schaden. Ansonsten wie lefg schrub, zweimal neu starten. Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 12. November 2015 Melden Geschrieben 12. November 2015 (bearbeitet) Hi SirShadow. Hast Du schonmal, wie lefg schon schrieb, die Einstellungen des LAN-Adapters und des ports verglichen? Manche der Teilchen können sich im "Auto" - Modus nicht einigen, versuch' doch einfach mal am LAN-Adapter mit verschiedenen Geschwindigkeiten und/oder mit den Duplex-Modi zu spielen. Nächste Sache die mir einfallen würde: Eine Doppeldose die mit nur einer Leitung angefahren wird, also gesplittet aufgelegt ist, wirkt sich bei 1GBit oder Automode auch gerne mal so aus. ciao und viel Glück beim Fehlerfinden M. bearbeitet 12. November 2015 von s_sonnen Zitieren
SirShadow 0 Geschrieben 12. November 2015 Autor Melden Geschrieben 12. November 2015 Hey Leute, also es hat an dem einen Laptop geklappt, es funktniert wieder alles :) Aber jetzt ist Problem bei einem anderen PC aufgetaucht...(wurde mir heute zugetragen....) Ähm ich poste das einfach mal hier falls es ok für euch ist... Der Flugsimulator (also die 4 Bildschirme und 2 Rechner) stehen gerade im ersten Stock und haben kein Internet (seit ca. 3 Wochen funktioniert die Verbindung nicht) Der Internet Anschluss läuft über einen Switch. Bis Dienstag soll das wieder funktionieren da dann Kunden kommen. Ich habe bereits eine andere Buchse für den Anschluss genommen (B18), und hab diese auch mit meinem Laptop überprüft. An meinem Laptop funktioniert die Verbindung und das Internet einwandfrei. Auch beim „alten“ B19 Anschluss hat alles funktioniert. Nun habe ich das LAN Kabel wieder mit dem Switch verbunden, aber der PC sagt immer noch keine LAN Verbindung vorhanden. Das LAn Kabel blinkt auch schön vor sich hin beim anstecken. Jedoch Erhält der PC Datenpakete, aber dafür Versendet er wiederum keine. Jetzt weiß ich aktuell leider auch nicht wo genau das Problem liegen könnte. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. November 2015 Melden Geschrieben 12. November 2015 (bearbeitet) Hallo, ob hier jemand eine Kristallkugel hat, Hellseher ist? Informationen, mit denen man vielleicht eine Analyse beginnen könnte, die schreibst Du nicht, kennst Du wohl nicht. Wie kann man dir helfen? Du scheinst ein Neuling zu sein, wo holt man dich ab? Ich hab für solche Fälle ein Testgerät, daszeigt an Ethernet, Rx, Tx, ....... In meinen Feldern gibt es meist DHCP, da schaue ich am Laptop, ob er eine IP bekommt, an der Eingabeaufforderun mit ipconfig /all. Fall ja, dann benutze ich ping <ipadresse> z.B. vom Server oder Router. Sollten Verlegekabel, Patchpanel, Dose vertdächtig sein, dann beutze ich erstmal ein einfaches Kabelprüfgerät, gegebenfalls eines zum Messen der Übertragungseigenschaften. Ich wies schon in '2 auf Speed & Duplex hin. Ich hatte Fälle, da stellte ich das am Rechner und am Switch fest auf 100FD, normal ist Auto eingestellt. In einem Fall bin ich mal auf 10Mbit runtergegeangen, Kabelfehler, zu scharf um die Ecke gezogen. Auch Knicke und Knoten im Kabel sind tückisch. Was gibt es noch? Patchkabel fehlerhaft, Stecker sitzt sehr locker in der Buchse, passt nicht richtig, Kontakte schmierig, oxidiert. Letztendlich muss man denken. Was gibt es noch? Klar, defekter Switch: Es fing wohl ganz verhalten an mit dem Drucken im Sekretariat, das Drucken werden immer langsamer in den letzten Tagen, Wochen. Da wurden dann Kabel getauscht am Patchpenal, im Büro, ein Rechner, ein Verlegekabel ersetzt. Beim eingehenden Prüfen der beiden Procurve 1700-24 stellte ich dann Verzögerungen fest, Datenverluste. Nach einem Neustart machten die beiden Switches dann nichts mehr, nada. Also ersetzen aus der Reserve, ich hatte immer schön die alten nichtkonfigurierbaren Switche aufbewahrt. bearbeitet 12. November 2015 von lefg Zitieren
SirShadow 0 Geschrieben 13. November 2015 Autor Melden Geschrieben 13. November 2015 Danke erstmal für deine Antwort. Und ja ich bin ein Neuling, darum auch die wohl etwas doofen Fragen... ipconfig schaue ich nacher gleich nach und Poste sie dann, falls das O.K ist. Die Kabel habe ich bereits ausgetauscht, und wie gesagt wenn ich es dann über meinen Laptop anschließe funktioniert alles einwandfrei. Den Switch werde ich noch austauschen. Danke für die Informationen, ich werde es gleich mal ausprobieren. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. November 2015 Melden Geschrieben 13. November 2015 Moin, wenn es mit dem Laptiop funktioniert, dann nehme ich die Infrastruktur als funktionierend an, sehe den anderen Rechner als fehlerhaft. Ein "beliebter" Fehler isr die Einstellung für den Proxyserver. Zitieren
SirShadow 0 Geschrieben 13. November 2015 Autor Melden Geschrieben 13. November 2015 (bearbeitet) IPv4 Adresse............: 172.20.20.207 Subnet Mask.............: 255.255.255.0 Default Gateway ........: 172.20.20.1 Tunnel adapter isatap. {0CDAE122-7E26-48F6-A688-29FE4364584} bearbeitet 13. November 2015 von SirShadow Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. November 2015 Melden Geschrieben 13. November 2015 (bearbeitet) IPCONFIG /ALL | CLIP: copy directly the network configuration on the clipboard. Was ergibt denn ping <ipadresse> oder ping <hostname>auf das Gateway oder den Server? ping <ipadresse> | clip bearbeitet 13. November 2015 von lefg Zitieren
