Knorkator 12 Geschrieben 13. November 2015 Melden Geschrieben 13. November 2015 Hallo, ich verteile eine angepasste Java 32bit Version per Script auf unsere Windows7 Systeme. Wir hatten bisher keine Probleme mit lokalen Java Applikationen. Gemäß https://pointlessparody.wordpress.com/2015/03/20/tutorial-java-runtime-per-gpo-verteilen-inklusive-deinstallation-aller-alten-java-runtime-updates/ wurde die .mst Datei wie folgt angepasst. AUTOUPDATECHECK 0 ENDDIALOG 0 IEXPLORER 0 -> Per Default deaktiviert. JAVAUPDATE 0 JU 0 MOZILLA 0 -> N.v. RebootYesNo 0 Nun möchte ich die Myportal / Communicationsclients Software von Unify installieren. Dieses schlägt fehl mit der Info das ich bitte Java installieren soll. Ersetze ich die gescriptete Java Installation durch eine normale Doppelklickinstallation von Java (incl. Updategedöns), läuft die Installation fehlerfrei durch. Anhand der beiden .msi Lodgdateien kann ich leider keinen schuldigen finden. Hier mal die Auszüge: Per Script installierte Java Version => Abbruch der Installation Action start 08:11:05: InstallInitialize. MSI (s) (E4:D4) [08:11:08:161]: Doing action: AllocateRegistrySpace Action ended 08:11:08: InstallInitialize. Return value 1. Action start 08:11:08: AllocateRegistrySpace. MSI (s) (E4:D4) [08:11:08:177]: Doing action: NoJava64Found Action ended 08:11:08: AllocateRegistrySpace. Return value 1. MSI (s) (E4:D4) [08:11:08:177]: Note: 1: 2235 2: 3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'NoJava64Found' Action start 08:11:08: NoJava64Found. MSI (s) (E4:D4) [08:11:08:177]: Product: CommunicationsClients -- Please ensure that you have the Java Runtime Environment already installed before installing this setup. The Java setup can be downloaded from http://www.java.com The installation will terminate now. Please ensure that you have the Java Runtime Environment already installed before installing this setup. The Java setup can be downloaded from http://www.java.com The installation will terminate now. Manuell installiere Java Version => Installation läuft durch Action start 08:22:55: InstallInitialize. MSI (s) (7C:B0) [08:22:59:460]: Doing action: AllocateRegistrySpace Action ended 08:22:59: InstallInitialize. Return value 1. Action start 08:22:59: AllocateRegistrySpace. MSI (s) (7C:B0) [08:22:59:460]: Skipping action: NoJava64Found (condition is false) MSI (s) (7C:B0) [08:22:59:460]: Skipping action: NoJava32Found (condition is false) MSI (s) (7C:B0) [08:22:59:460]: Doing action: ProcessComponents Action ended 08:22:59: AllocateRegistrySpace. Return value 1. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Zitieren
willy-goergen 0 Geschrieben 13. November 2015 Melden Geschrieben 13. November 2015 (bearbeitet) Hat jemand eine Idee? Hallo Knorkator, ja und nein. Ich habe den Fehler auch. Mir ist er die Tage das erste Mal aufgefallen, weil ich einen Client vom Urschleim auf installieren musste. Der Fehler tritt auf, weil der Installer von MyPortal die Java Executables stur in %windir%\system32 sucht, anstatt die gegebenen Systemvariablen zu nutzen. Genauer sucht er eine der drei Dateien: java.exe javaw.exe javaws.exe Es kann durchaus sein, dass nur eine davon benötigt wird. Weiter hatte ich es nicht eingegrenzt. Die Dateien müsstest du händisch in %windir%\system32 kopieren, dann läuft auch die Installation von MyPortal wieder durch. Die "gescriptete" Version kopiert die Dateien aus irgendwelchen Gründen nicht dort hin. Ich habe bei der Telekom deswegen angerufen, weil wir mit der einen Servicevertrag für die Wartung der Telefonanlage haben, und dort eine Fehlermeldung gemacht. Meiner Meinung nach ist Java richtig installiert und die sollen den Fehler in ihrem Programm beheben, bzw. die Telefonanlage mal auf einen neuen Stand bringen, falls der Fehler dort schon behoben ist. Aktuell warte ich noch auf einen Rückruf. Eventuell konnte ich dir ja helfen. Grüße willy PS: Ich hasse MyPortal. ;) bearbeitet 13. November 2015 von willy-goergen Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 13. November 2015 Autor Melden Geschrieben 13. November 2015 Hallo willy, erstmal Danke!! Die Doppelklick-Installation läuft jetzt zumindest ohne Fehler durch! Eine Installation per User-Anmeldescript will irgendwie nicht... evtl. fehlerhafte Startparameter oder Admin-Berechtigungen weil die Datei "aus dem Internet ist". Im Vergleich zur Estos Software ist Myportal murks, da stimme ich Dir zu! Schönes Wochenende! Zitieren
datmox 26 Geschrieben 7. Dezember 2015 Melden Geschrieben 7. Dezember 2015 Also ich nutze hier das Myportal Plugin für Outlook. Bin eigentlich zufrieden damit! Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 7. Dezember 2015 Melden Geschrieben 7. Dezember 2015 (bearbeitet) Ich würde ja behaupten wollen, dass lediglich eine korrekte und damit funktionierende PATH Variable für Java benötigt wird, ein Kopieren der java*.exe(n) in den Systempfad wäre mir zu heikel und nicht mehr gescheit updatebar ...... Grüsse Gulp bearbeitet 7. Dezember 2015 von Gulp Zitieren
