Verständnisfrage: WSUS
Zum Verständnis:
Der WSUS lädt bekanntlich die ausgewählten Updatekategorien herunter. Natürlich jeden Monat weitere Updates.
Theoretisch würde der WSUS Server immer größer an Speicherplatz werden, richtig?
Dafür kann aber die WSUS-Serverbereinigung abhelfen, richtig? Löscht dieser Bereiniger dann alle Updates, welche
durch neue Updates obsolet wurden?
MfG und Danke
Hast Du dir denn noch nie die Beschreibung der einzelnen Optionen bei der WSUS-Serverbereinigung durchgelesen? Wenn nein, dann hol das nach.
Die WSUS-Serverbereinigung sollte man täglich als Script laufen lassen. http://wsus.de/scripts Nur dann macht sie auch wirklich Sinn.
