Fisico 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Hallo erstmal allen!!! Vorgeschichte: 1. Problem - gelöst (mehr oder weniger) Beim Starten von XP blieb der Rechner hängen (bluescreen - kernel_data_inpage_error - win32k.sys) 2. Problem durch das Stehenbleiben beim Hochfahren wurde einmal scandisk ausgelöst - danach ging gar nichts mehr es kam immer die fehlermeldung isass.exe fehlt oder beschädigt, schon beim willkommen screen - die meldung war nicht weg zu bekommen (reparieren, abgesichert, drüber installieren) -> hab ich also neu aufgesetzt 1. und 2. gelöst ABER: jetzt bleibt der Rechner wieder jedes mal stehen (beim 2. booten gehts) mit der Fehlermeldung c000021a "unkown hard error" und zwar vor dem Anmeldeschirm! :( komisch ist dass er manchmal geht wenn ich den PC schon einmal am selben Tag aufgedreht hatte! Zitieren
Damian 1.706 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Hi Fisico, willkommen on Board. Trat das Problem mit dem Rechner schon immer auf oder erst seit einiger Zeit? Wenn es erst vor kurzem auftrat, was wurde vorher am System geändert? Unter diesem Link findest du bei MS vier Artikel zu dieser Stopmeldung. Schau mal, ob irgend etwas davon bei dir zutrifft. http://support.microsoft.com/search/default.aspx?InCC_hdn=True&Catalog=LCID%3D1031%26CDID%3DDE-KB%26PRODLISTSRC%3DON&Product=&KeywordType=ALL&Titles=false&numDays=&maxResults=25&Queryl=c000021a&Query=c000021a&QuerySource=gsfxSearchRt_Query&srchExtraQry=Windows+XP Damian Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 ne leider nichts dabei goback hab ich nicht ... aber NIS 2004 Zitieren
Damian 1.706 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Über NIS 2004 hab´ ich schon einiges an Gemecker gehört, das Tool dürfte aber bei dir nicht das Problem sein. Als ich bei meinem Rechner das letzte mal die Meldung "unknown hard error" gesehen habe, ist mir etwa 30 Sekunden später die Festplatte verreckt. :mad: Schau mal, ob du beim Hersteller deiner HD ein Diagnosetool bekommst und lasse es mal über die Platte laufen. Zudem solltest du einen Blick in die Ereignisanzeige werfen, ob dort Fehlermeldungen auftauchen. Schon versucht, dein System im abgesicherten Modus zu starten? Oder mit Einzelbestätigung der Bootmeldungen? Vielleicht läuft ein Treiber Amok und läßt sich so identifizieren. Hast du das Service Pack drauf? Könnte helfen. Damian Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Hi, such das Problem noch mal auf der Hardware Seite. Ich habe neulich einen Rechner neu installiert mit Windows XP und dort trat dieser Fehler auf. Dort waren die IDE Platten nicht richtig gejumpert. Überprüfe bitte BIOS, evtl. Updaten sowie BIOS / Treiber vom COntroller falls er ein eigenes hat und die Kabel. Bei SATA selsbt mußt Du ja keine Jumper mehr setzten oder? Gruß Torsten Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Original geschrieben von Damian Schon versucht, dein System im abgesicherten Modus zu starten? Oder mit Einzelbestätigung der Bootmeldungen? Vielleicht läuft ein Treiber Amok und läßt sich so identifizieren. Hast du das Service Pack drauf? Könnte helfen. Damian abgesichert hab ich noch nicht probiert ... aber starten tut er immer! aber erst beim 2. mal! servicepack ist oben! Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Original geschrieben von torstenbeck Hi, such das Problem noch mal auf der Hardware Seite. Ich habe neulich einen Rechner neu installiert mit Windows XP und dort trat dieser Fehler auf. Dort waren die IDE Platten nicht richtig gejumpert. Überprüfe bitte BIOS, evtl. Updaten sowie BIOS / Treiber vom COntroller falls er ein eigenes hat und die Kabel. Bei SATA selsbt mußt Du ja keine Jumper mehr setzten oder? Gruß Torsten tippe auch auf die hardware seite ... aber eher auf irgendeinen treiber .... glaub nicht das ein defekt vorliegt das ding funktioniert ja, wenn es 2 mal gestartet wurde! Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 was ich mal probieren werde: werde alle treiber deinstallieren! vielleicht geht es dann ... Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 habe lange nichts mehr gemacht, aber gestern hab ich die alle treiber deinstalliert und neue installiert. den arbeitsspeicher hab ich auch schon getauscht! alles beim alten!! :( :( :( Zitieren
günterf 45 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hi! Es wurde schon mehrfach danach gefragt! Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? Zitieren
Damian 1.706 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hi Fisico. Ich denke, der Fehler liegt entweder bei den Festplatten oder dem Mainboard. Da der Rechner beim zweiten Versuch stets durchstartet, wird irgendeine Systemkomponente beim ersten Start nicht richtig initialisiert. Aber wo liegt jetzt der Fehler? Ist auf der Kiste noch Garantie? Wenn ja, einfach mal dem Händler auf´s Auge drücken. Vielleicht haben andere auch das Problem und er weiß, woran es liegt. Damian Zitieren
deubi 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hast Du auch schon mal die BIOS'e (Mainboard, VGA, ggf. die HD) gecheckt, evt. geflasht? Die Errors sind mir nicht geläufig, aber bekanntlich können fehlerhafte Memories alle (un)möglichen Fehler verursachen. Hast Du die mal gecheckt? Im weiteren schliesse ich mich Damian's Aussage an: zum Händler damit. Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Original geschrieben von günterf Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? nein leider nicht, das system friert ja schon vor der anmeldung ein, da arbeitet die ereignisanzeige noch nicht! :( Zitieren
Fisico 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Original geschrieben von deubi Hast Du auch schon mal die BIOS'e (Mainboard, VGA, ggf. die HD) gecheckt, evt. geflasht? Die Errors sind mir nicht geläufig, aber bekanntlich können fehlerhafte Memories alle (un)möglichen Fehler verursachen. Hast Du die mal gecheckt? Im weiteren schliesse ich mich Damian's Aussage an: zum Händler damit. speicher hab ich schon getauscht, bios wurde auch schon mal geflasht ... Zitieren
deubi 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Vorgehensweise: 1 Abrüsten auf Minimalkonfiguration 2 Funktionstest 3. Falls (2.) iO, weitere Komponente einbauen, (2.) wiederholen, bis alle Komponenten verbaut sind oder der Fehler auftritt => Fehler eingegrenzt. Falls der Fehler schon in der Minimalkonfiguration auftritt: -Mainboard -VGA -Netzteil -HD's -Kabel (eventuell auch "Y"-Adapter am Netzteil checken) Da Du vermutlich nicht für alles ausgerüstet bist oder entsprechende Ersatzteile hast, verweise ich Dich wiederum auf den Händler ;) Zitieren
