Anmeldeskript + Fehler beim Verbinden mit Netzlaufwerk auf W2K-Server
ich habe mich hier neu eingetragen, weil ich seit der Umstellung unserer Datenserver von WINNT auf W2K Probleme mit dem bisher einwandfreifunktionierendem Anmeldeskript habe.
In diesem Anmeldeskript werden über NET USE Freigabenamen auf dem Datenserver verbunden.
Beim Ablauf des Anmeldeskripts erscheint jedoch folgende Fehlermeldung:
" Ein Fehler trat bei der Wiederherstellung der Verbindung von Laufwerk J: nach \\Servername\Freigabename auf.
Microsoft Windows-Netzwerk: Der Netzwerkname kann nicht gefunden werden.
__
__ In Zukunft nicht versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.
Diese Verbindung wurde nicht wiederhergestellt.
___
OK "
___
Unabhängig von der Reaktion auf diese Fehlermeldung wird das entsprechende Netzlaufwerk aber tatsächlich immer doch verbunden.
Der Fehler tritt aber nur bei Freigabenamen auf, die länger als 11 Stellen sind.
Besteht eine Möglichkeit am W2K-Server irgendeine Option einzustellen, damit diese Fehler behoben werden kann?
Danke!
Tag auch !
nachgefragt: Welches SP ???
im übrigen würde ich empfehlen bei Freigabenamen nur nach den
alten Konventionen vorzugehen...schon wegen der Kompatibilität mit diversen Programmen, etc.
ausserdem dient es der Übersichtlichkeit !
aber das ist letzlich Geschmacksache !
gruss
josh
danke für die Antwort!
Auf den W2K-Servern ist jeweils der SP4 installiert!
Vor der Umstellung der Datenverzeichnisse auf eine W2K-Plattform funktionierten die langen Freigabenamen auf der WINNT-(SP 6a)-Ebene tadellos.
Ich teste jetzt einfach mal mit einem Verzeichnis und benenne den Freigabenamen um!
Frohe Weihnachten!
Wanderer2003
