P@trick 10 Geschrieben 21. Dezember 2015 Melden Geschrieben 21. Dezember 2015 Hallo, ich würde gerne die Ruhigen Tage rund um Weihnachten dafür nutzen unsere Windows 7 PC auf Windows 10 zu Updaten. Dieses würde ich gerne über das Windows Media Creation Tool, als Inplace Upgrade, machen. Dieses hat auch schon bei mehreren PC auch gut funktioniert. Leider funktioniert dieses nicht bei allen PC. Bei vielen PC´s habe ich das Problem das ich beim Aufrufen des Media Creation Tool folgende Fehlermeldung bekomme: Dieses Tool konnte aus irgendeinem Grund nicht auf Ihrem PC ausgeführt werden. Wenn weiterhin Probleme Auftreten, wenden Sie sich unter Angabe des Fehlercodes an den Kundendienst. Fehlercode: 0x80072F8F - 0x20000 Bevor ich mich damit direkt an Microsoft wenden will, möchte ich gerne hier nachfragen ob einer von euch schon dieses Problem gehabt hat und was für eine Lösung er gefunden hat. Danke und GrußPatrick Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. Dezember 2015 Melden Geschrieben 21. Dezember 2015 Könnte ein Problem mit Windows Update auf den Geräten sein. Ist das irgendwie deaktiviert worden? Wurde das Update auf den Geräten "reserviert"? Zitieren
P@trick 10 Geschrieben 21. Dezember 2015 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2015 Hallo Zahni und vielen Dank für die Antwort. "Normale" Windows Updates funktionieren ohne Probleme. Das Update habe ich nicht "Reserviert". Kann es eventuell damit zu tun haben das ich einen WSUS verwende und dieses Upgrade nun manuell installieren will, was aber auch eigentlich nicht der Grund des Fehlers sein dürfte, da ich diesen Fehler ja bei allen Rechnern haben müsste. Gruß Patrick Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 21. Dezember 2015 Melden Geschrieben 21. Dezember 2015 Im Ereignisprotokoll gibt es keine Fehlermeldungen dazu? Keine Logateien im Tempverzeichnis? Vergiss nicht das %windir%\Temp-Verzeichnis durchzuschauen. Zitieren
P@trick 10 Geschrieben 22. Dezember 2015 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2015 Hallo, das hätte ich auch direkt dabeischreiben sollen. im Ereignisprotokoll ist kein Eintrag vorhanden. Es wird ein Errorlog erzeut mit nur einem eintrag: 2015-12-22 11:10:44, Error SP CSetupPlatform::ResurrectNewSystem: Cannot resurrect new system.: Win32Exception: \\?\C:\$Windows.~BT\Sources\NewSystem.dat: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [0x00000002] __thiscall UnBCL::FileStream::FileStream(const class UnBCL::String *,enum UnBCL::FileMode,enum UnBCL::FileAccess,enum UnBCL::FileShare,unsigned long)[gle=0x00000002] Jedoch weiß ich leider nicht was ich genau falsch mache das da die eine Datei nicht vorhanden ist. Gruß Patrick Zitieren
H. Hennig 10 Geschrieben 22. Dezember 2015 Melden Geschrieben 22. Dezember 2015 WSUS = Domäne, dann dürfte das nervige Win10 Update Tool auf den entsprechenden PCs nicht vorhanden sein. Wenn doch: Geholfen hat bei mir das Beenden des Tasks für den automatischen Download von Win10 (läuft als svhost mit spürbarer CPU und RAM Auslastung) und das Umbenennen des Ordners C:\$Windows.~BT. Es ist natürlich möglich, dass dies bei dir wegen des WSUS nicht der Fall. Normalerweise sollte auch der Start des Setup von einer Win10 DVD funktionieren. Diese kann ja zuvor auf einem PC, auf dem das Media Creation Tool funktioniert erstellt werden. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. Dezember 2015 Melden Geschrieben 22. Dezember 2015 Nö, WSUS muss nicht automatisch Domäne heißen. @P@trick Schau dir diese Threads mal durch: https://forum.parallels.com/threads/media-creation-tool-to-upgrade-to-windows-10-gives-an-error.329729/ http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-update/media-creation-tool-error-code-0x80072f8f-0x20000/06a8c9fe-f33c-46e6-81b2-2692dffcac37?auth=1 http://www.borncity.com/blog/2015/08/01/windows-10-media-creation-tool-troubleshooting-tipps/comment-page-1/ Ansonsten würde ich auch lieber den Weg einer sauberen Neuinstallation gehen. Upgrade ist und bleibt Mist. Zitieren
