DeMixx 0 Geschrieben 6. Januar 2016 Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Hallo, ich betreibe im heimischen Netz eine Domäne mit zwei 2012/R2-Servern. Beide sind Domänencontroller und DNS-Server. Server 1 ist der "primäre" DHCP-Server, eine Failover-Konfiguration im Lastenausgleichsmodus zu Server 2 ist eingerichtet. Alles funktioniert augenscheinlich einwandfrei. Nur die DHCP-Konsole verhält sich eigenartig. Gestartet auf Server1 zeigt sie server1.xxxxx.de, gestartet auf Server2 entsprechend server2.xxxxx.de. Wenn ich den jeweils anderen Server hinzufügen will erscheint er anschließend als server1.fritz.box bzw. server2.fritz.box in der Konsole. Ich kann die Konsole auch aus den Admin-Tools auf einem Client starten, dann ist sie zunächst leer, einen Server hinzuzufügen bringt aber das gleiche seltsame Bild. server[1|2].fritz.box. Die "falschen" Einträge funktionieren allerdings, ich sehe den Bereich, die Reservierungen, etc. Der Screenshot zeigt was ich meine. Eine Fritz-Box gibt es freilich im Netz, sie ist das Standardgateway nach außen und entsprechend im DNS konfiguriert. Der DHCP-Server der Box ist, seit das AD hier läuft, ausgeschaltet. Kennt das Problem jemand und hat vielleicht eine Lösung für mich? Danke, Gruß D. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Januar 2016 Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Poste mal IPCONFIG /ALL vom Server und vom Client. Zitieren
DeMixx 0 Geschrieben 6. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Hi, Server: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Faktotum Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxxxx.de Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxxxx.de Ethernet-Adapter Ethernet0: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Gigabit-Netzwerkverbindung Intel(R) 82574L Physische Adresse . . . . . . . . : 00-0C-29-DE-14-E5 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c07a:8131:3ade:78e6%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.10(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301993001 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-E2-31-48-00-0C-29-DE-14-E5 DNS-Server . . . . . . . . . . . : ::1 192.168.178.44 192.168.178.10 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.{B468F51B-AC7F-4DC1-AD59-A0D90FD1C784}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Client: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : T20 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxxxx.de Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxxxx.de Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxxxx.de Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM Physische Adresse . . . . . . . . : F8-B1-56-BE-C3-F0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9c3e:ebf4:8af8:faf7%5(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.55(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 29. Dezember 2015 15:57:58 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 6. Januar 2016 21:54:09 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.10 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 66629974 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-CE-B6-83-F8-B1-56-BE-C3-F0 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.10 192.168.178.11 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.xxxxx.de: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxxxx.de Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 6. Januar 2016 Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Sieht nach IPv6 bei der fritzbox aus. Kannst du das mal deaktivieren? Zitieren
DeMixx 0 Geschrieben 6. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2016 wobei ich gerade sehe dass im "Server" der erste DNS ein nicht mehr existenter ist. Habe ich gleich korrigiert, hat auf das geschilderte Problem aber keine Auswirkung. Sieht nach IPv6 bei der fritzbox aus. Kannst du das mal deaktivieren? die Box (7360SL, 1&1-Box) scheint das nicht zu können, so wie hier http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/1239_IPv6-Subnetz-im-FRITZ-Box-Heimnetz-einrichten/ beschrieben. Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen lässt sich nur IPv4 konfigurieren. Auf der Internetseite (Internet/Zugangsdaten/IPv6) ist das deaktiviert. Gruß, D. Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 6. Januar 2016 Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Schalte doch mal per registry testweise IPv6 auf einem der Server aus. (Bitte nicht den Haken in der Netzwerkverbindung entfernen) Zitieren
DeMixx 0 Geschrieben 6. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2016 Hi, Schalte doch mal per registry testweise IPv6 auf einem der Server aus. (Bitte nicht den Haken in der Netzwerkverbindung entfernen) done. Auf beiden Servern. In ipconfig /all fehlen nun die IPv6-spezifischen Ausgaben, hat also wohl geklappt. Am Problem ändert das allerdings nichts :( Gruß, D. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Januar 2016 Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Was ist .44 für ein DNS-Server? Was kommt bei "tracert Server" für ein FQDN? Zitieren
DeMixx 0 Geschrieben 7. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo, Was ist .44 für ein DNS-Server? Was kommt bei "tracert Server" für ein FQDN? .44 war ein DNS-Server, der hat nun die .11 - wie oben geschrieben korrigiert. Ein tracert zum jeweils anderen Server gibt folgende Ausgabe: Routenverfolgung zu lakai.xxxxx.de [192.168.178.11] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms Lakai.fritz.box [192.168.178.11] Ablaufverfolgung beendet. also geht schon das schief. Gruß, D. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 7. Januar 2016 Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Moin, sieht mir so aus, als würde das Reverse Lookup auf den DNS-Server der Fritzbox zeigen. Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Januar 2016 Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Lege mal eine Reverse-Lookup-Zone in Deinem DNS-Server an. Wenn Du keine hast, wird er den DNS-Server der Fritzbox fragen. https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc816676(v=ws.10).aspx Zitieren
Beste Lösung DeMixx 0 Geschrieben 7. Januar 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo, da schau her, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's :jau: Dankeschön. Tracert liefert nun: Routenverfolgung zu lakai.xxxxx.de [192.168.178.11] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms LAKAI [192.168.178.11] Ablaufverfolgung beendet. eigentlich hätte ich in der Zeile des Hops LAKAI.xxxxx.de erwartet, im DHCP-Snap-In sehe ich nun den ersten Server mit xxxxx.de-Anhängsel, den zweiten, händisch hinzugefügten nur mit seinem Hostnamen (also lakai, sonst nix). Ist das so ok? Danke nochmals, Grüße, D. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Januar 2016 Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Dann fehlt der PTR für den Server. Eventuell manuell anlegen oder ein wenig warten. Zitieren
DeMixx 0 Geschrieben 7. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2016 Hi, Dann fehlt der PTR für den Server. Eventuell manuell anlegen oder ein wenig warten. warten hat geholfen, jetzt sieht alles so aus wie ich das erwarte. Gruß, D. Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 7. Januar 2016 Melden Geschrieben 7. Januar 2016 IPv6 wieder anschalten nicht vergessen. Zitieren
